Sterownik na TA8435 i dobranie rezystorów
pysiek
No i zbudowałem ten sterownik
ale teraz mam stresa przed podłączeniem go
zrobiłem narazie tak:
- podłączyłem stary zasilacz od komputera (5V)
- podłączyłem zasilacz od laptopa 19V 4,74A i zabezpieczyłem go bezpiecznikiem 2A
- odpaliłem i diody się świecą
i teraz chciałbym to jakoś przetestować przed podłączeniem do kompa
chciałbym zrobić to tak:
- DIR i ENABLE podpinam pod GND
- REF podpinam pod +5V
- zamiast silnika podpinam pod wyjścia A voltomierz
- i na wejscie CK podaje nazmiane (ręcznie) GND i +5V
Niewiem czy dobrze kombinuję i czy to zadziała w ten sposób
proszę o pomoc gdyż boję sie o mój komputer
ali
Moze nie dzialac na woltomierzu bo to w sumie stabilizacja pradu, a prad przez woltomierz poplynie bardzo maly (woltomierz ma duza r wejsciowa) takze najlepiej silnik, a jak nie silnik to jakies inne obciazenie np zarowke samochodowa i do niej rownolegle woltomierz (bo swiecic sie powinna caly czas tylko raz bedzie prad w jedna a raz w druga)
I ustaw aby sterownik pracowal w trybie pelnokrokowym ( oba M w stan niski).
Ale generalnie najlepiej to silnik.
I spokojnie mozesz pykac wejsciem CK, nawet jak Ci sie nudzi to zrobic jakis generatorek na ne555.
Do komputera lepiej zrobic optoizolacje i spac spokojnie
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
pysiek
OK dzieki jak jutro znajde trohe czasu to potestuje
[ Dodano: 2008-04-18, 12:30 ]
to teraz jeszcze jedno pytanie:
mam silinik z 4 przewodami: czerwony, żółty, szary i pomarańczowy
poniędzy szarym i pomarańczowym jest około 2ohm i pomieczy żółtym i czerwonym też
w innej konfiguracji miernik nic nie pokazuje
czy jedna para to jest cewka A a druga B ?? dobrze to rozkminiłem ??
[ Dodano: 2008-04-18, 21:09 ]
no i podłączyłem tak jak pisałem wcześniej + silnik
i du**
silnik nawet nie drgnie i jest na "luzie"
nie dałem też żadnych zworek
co mam z tym dalej zrobić ??
