Pytanie o PLA.
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
ishi
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: ishi » 01 lut 2020, 14:14
Zienek pisze: ↑
01 lut 2020, 11:52
Czy możesz opisać dokładniej ASA?
PLA to jest bajka w porównaniu do pilnowania ABS'u. A ASA jak się zachowuje?
No i pytanie - skąd kupujecie dobre jakościowo materiały?
ASA to taki ABS tylko z mniejszym skurczem i odporne na UV więc można je stosować na dworze.
Ja drukuje z materiałów od polskich producentów FiberLogy, DevilDesign, Spectrum, HMS + czeskie Filamentum.
Co do PLA to zaskakująco fajny i tani jest ColorFill. 3dactive to kupa, a z Print-me nie miałem do czynienia.
strikexp
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: strikexp » 01 lut 2020, 15:55
A co to jest Metal Filled z tego linku co został wcześniej podany? Kompozyt z proszku metali?
ishi
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: ishi » 01 lut 2020, 17:52
strikexp pisze: ↑
01 lut 2020, 15:55
Najczęściej PLA z domieszkami metali.
https://colorfabb.com/steelfill
Czy celulozy/drewna.
https://colorfabb.com/woodfill
Przy drukowaniu z domieszkami metali używa się głowic z stali utwardzonej bo standardowe z brązu taki filament potrafi "zjeść" po jednej szpuli.
Mirek Słoń
Re: Pytanie o PLA.
Post napisał: Mirek Słoń » 31 lip 2023, 22:32
pla nie jest materiałem konstrukcyjnym, ma niską wytrzymałość temperaturową, jest kruche ale latwo się drukuje. Detal o grubych ściankach da raze w środowisku wilgotnym czy wystawionym na warunki atmosferyczne gdy np jest to jakiś element wystroju, zabawka itp, jeżeli ma byc to detal użytkowy no to niestety NIE. Wybierz zamiast tego pet g lub asa w zależności od sprzętu jakim dysponujesz i środowiska w jakim będzie się znajdować detal. pet g ma niską odporność na ciepło, wiec wtedy wybrac asa, natomias asa ma skurcz i nie na wszystkim wydrukujesz. Do testowania polecam produkty print me bo wg mnie mają najlepszy asa na rynku, parametry super i bardzo niski skurcz, pet g od nich również jest wart uwagi
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
