Czy może ktoś mi pomóc z plikami .NEX pochodzą z programu wrykrys ja go nie mam a potrzebuje 10 plików zmienić na DWG lub DXF.
Pliki NEX
zmiana pliku z NEX na DWG lub DXF
Re: Pliki NEX
Format NEX jest to wewnętrzny format zapisu WRYKRYSA i obsługuje go tylko WRYKRYS. Żeby móc przekonwertować plik (wyeksportować) do formatu DWG lub DXF, potrzebna jest niestety licencja. Nic nie zrobisz bez klucza / pendriva, chyba że ktoś tu ma wrykrysa i pomoże zdalnie...
Spawanie, gięcie, cięcie, zawsze pomogę.
Re: Pliki NEX
Przyłączam się do powyższej prośby. Ma ktoś wrykrysa z kluczem? Też potrzebuję przekonwertować kilka rysunków przed zakupem klucza.
