Dobór silnik krokowy-sterownik-zasilacz
abcdef
- Posty w temacie: 12
Cześć, chciałbym skompletować zespół tak jak w temacie do celów edukacyjnych. Mam wolny zasilacz do laptopa który ma na wyjściu 19V oraz 4.74A dobrałem do tego taki sterownik: "TB6600 4A CNC MACH" Jak teraz mam dobrać do tego silnik? Mam coś wybrać do tych 3.5Amperów? Nie rozumiem czemu na sterowniku ustawia się tylko prąd? A co z napięciem? Sterownik je tak wysteruje z zasilacza aby płynął wybrany prąd na sterowniku? Żeby to było takie inteligentne?
Znalazłem taki silnik. Pójdzie on?
Wymiary: 42 mm x 42 mm x 34 mm (Dł x Szer x W)
Kąt ruchu: 1,8 stopnia
Rezystancja / faza: 1,5Ω
Prąd / faza: 1,5 A
Moment trzymający: 0,22 Nm
Indukcyjność / faza: 2,8 mH
Waga: 0,22 kg
Prąd / faza: 1,5 A
Waga: 0,22 kg
adam Fx
- Posty w temacie: 7
Re: Dobór silnik krokowy-sterownik-zasilacz
He he Mam takie wrażenie że chyba nie Odrobiłeś lekcji bo o tym wszystkim mówiłem https://www.youtube.com/playlist?list=P ... E3OQDD81eCabcdef pisze:Nie rozumiem czemu na sterowniku ustawia się tylko prąd? A co z napięciem? Sterownik je tak wysteruje z zasilacza aby płynął wybrany prąd na sterowniku? Żeby to było takie inteligentne?
Tak sterownik jest sprytny - układ Choppera
Silnik Który wybrałeś mieści się wydajności twojego zasilacza jaki twojego sterownika więc będzie działało A jak dobrać sterownik i zasilacz to dowiesz się z powyższego linku
Każdy silnik elektryczny jest równocześnie prądnicą.
W szczególności możliwy jest przypadek, gdy na silniku jest całkiem spore napięcie, ale nie płynie żaden prąd.
Do tego sterownik nie daje prądu ciągłego, ale impulsowy.
To dlatego proste mnożenie czy dzielenie woltów przez ampery daje czysto abstrakcyjne wyniki.
Dlatego na sterowniku ustawia się prąd ZNAMIONOWY silnika, a zasilacz dobiera tak, żeby nie przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego napięcia sterownika.
Ponadto zasilacze impulsowe mogą nie chcieć pracować z impulsowym obciążeniem. Wtedy konieczne jest włączenie dodatkowego kondensatora czy nawet filtra przeciwzakłóceniowego.
Powyższego nie ma potrzeby rozumieć, wystarczy zapamiętać.
TOP67
- Posty w temacie: 8
Do kompletu brakuje jeszcze źródła impulsów sterujących. Co chcesz zastosować?
abcdef
będę używał arduino uno. Proste, tanie i można podłączyć różne czujniki, które będą współpracowały z krokowcem. Tak jak pisałem to jest czysta edukacja. Mam jeszcze pytanie co do mocy. Zasilacz daje mi 90Wat. Silnik krokowy ma: Rezystancja / faza: 1,5Ω
Prąd / faza: 1,5 A
czyli: I*R=U, U=2.25V
P=I*U, P=2.25*1.5=3.375Wata
Czyli mam zapas mocy 86.625Wata?! Tak się to liczy? Czyli mogę śmiało podłączyć jakiś mocniejszy silnik pod taki zwykły zasilacz z laptopa?
Prąd / faza: 1,5 A
abcdef
Panowie postanowiłem od razu zamówić jakiś sterownik/płytę główną pod mach 3. Możecie doradzić jakąś płytę? W miarę przyzwoitą i żeby nie było potem problemów z konfiguracją(mach 3) i najlepiej żeby ta płyta miała komunikację przez usb.
TOP67
Jak Arduino, to nie Mach.
Do Arduino z kolei wystarczą stepsticki A4988 zamiast TB6600. Z tymi silnikami dadzą radę.
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
Zapomnij o prawie Ohma. To tak nie działa. Ważny jest tylko prąd maksymalny. Pamiętaj, że kilka silników może pracować razem. Poza tym sprawdź czy to prąd na cewkę czy cały silnik.abcdef pisze: ↑31 sty 2020, 09:43będę używał arduino uno. Proste, tanie i można podłączyć różne czujniki, które będą współpracowały z krokowcem. Tak jak pisałem to jest czysta edukacja. Mam jeszcze pytanie co do mocy. Zasilacz daje mi 90Wat. Silnik krokowy ma: Rezystancja / faza: 1,5Ω
Prąd / faza: 1,5 A
abcdef
Rozumiem. Ale jaką płytę kupić pod mach 3? Zanim mi to przyjdzie to minie pewnie z 2tyg. Chcę oba warianty testować(arduino, mach 3)
coś takiego będzie ok?
https://sprzedajemy.pl/plyta-glowna-ste ... nr59124034
Ostatnio zmieniony 31 sty 2020, 14:03 przez abcdef, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Na Machu się nie znam. Na Arduino tak. W jednym z wątków zrobiłem porównanie różnych rozwiązań.
adam Fx
wyjaśniłem jak liczyć https://youtu.be/SdZ590VyyjA?t=554.abcdef pisze:Mam jeszcze pytanie co do mocy.
może byćabcdef pisze:coś takiego będzie ok?
