Projekt Frezarki
kuzior
Posty w temacie: 10
Projekt Frezarki
Post napisał: kuzior » 17 kwie 2008, 00:37
Chcialbym prosic o ogolne spojrzenie na moj projekt, calosc ma byc wykonana z aluminium oprocz ceownikow uzytych na podstawe i kolumne. Wybralem ten tym konstrukcji gdyz niezuzyje na niego tylu materialow ile na inne konstrukcje, a mam tez latwosc uzycia profili stalowych co zmniejszy koszty.
Wszystko na lozyskach kulkowych, wiem co o takich rozwiazaniach sadzicie ale niektorzy z powodzeniem takie stosuja https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... vt7383.htm
Pole robocze to 250x250x50, chce obrabiac rowniez miedz, oczywiscie nielicze na jakies super osiagi. Prosze o opinie i uwagi.
Pozdrawiam !
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 kwie 2008, 08:43
chyba taniej i szybciej wyjdzie na łozyskach liniowych i przy okazji troche sie stoł obnizy
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 kwie 2008, 11:26
Ciekawa koncepcja. Niewiele jest amatorskich konstrukcji w układzie kolumny.
Pewnie trochę za mały wyszedł skok w osi Z. Budowanie blatu na niepodpartych wałkach to zbyt duży kompromis oszczędnościowy jak na maszynę z metalu.
kuzior
Posty w temacie: 10
Post napisał: kuzior » 17 kwie 2008, 23:07
z tego co liczylem to taniej mi wyjdzie tak, zreszta lozyska liniowe wydaja mi sie ponad mnie. Co do podparcia to jest to problematyczne przy zastosowaniu zwyklych lozysk, to tylko 500mm, bedzie az taka roznica w sztywnosci ? Mysle jak rozwiazac problem podparcia, moze macie jakis sugestie ?
namemartin
Post napisał: namemartin » 17 kwie 2008, 23:38
Zerknij jak rozwiązał problem podparcia wałków Kolega w tym temacie: https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... vt7383.htm
ExEq
Post napisał: ExEq » 17 kwie 2008, 23:43
A jak ze sztywnością, przecież przy pracy w miedzi i innych metalach, jest ona bardzo istotna. Jak myślicie panowie, konstrukcja da radę?
kuzior
Posty w temacie: 10
Post napisał: kuzior » 17 kwie 2008, 23:53
namemartin pisze:Zerknij jak rozwiązał problem podparcia wałków Kolega w tym temacie: https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... vt7383.htm
No tak, tylko ze w takim rozwiazaniu jeden koniec sruby na ktorej sa lozyska wisi w powietrzu, i z tego co widze luz kasowany poprzez mocniejsze jej dokrecenie. Mam podobne rozwiazanie w innej mojej frezarce i jakos mnie do siebie zrazilo.
namemartin
Post napisał: namemartin » 18 kwie 2008, 14:16
kuzior pisze:No tak, tylko ze w takim rozwiazaniu jeden koniec sruby na ktorej sa lozyska wisi w powietrzu, i z tego co widze luz kasowany poprzez mocniejsze jej dokrecenie. Mam podobne rozwiazanie w innej mojej frezarce i jakos mnie do siebie zrazilo.
Zgadza się, ale głównie chodziło mi o system podpierania wałków. Koncepcję mocowania łożysk możesz przecież zachować. Podpory wcale nie muszisz mocować do boku konstrukcji. Wystarczy między wałki dać kawał stalowego płaskownika.
Z drugiej strony znowu idziesz w koszta... Nie wiem czy taniej i solidniej nie wyjdzie konstrukcja na wałkach podpartych.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 18 kwie 2008, 16:43
Może kolega zerknie na maszynkę kol. MAAKA to jakies pomysły wpadną odnośnie prostego i taniego podparcia wałków
https://www.cnc.info.pl/topics60/styczn ... ght=#65147
kuzior
Posty w temacie: 10
Post napisał: kuzior » 20 kwie 2008, 00:01
wybaczcie niemialem dzis sily na model 3d, rozwiazanie przedyskutowane wiele razy na forum ale chyba niewiele osob je zrealizowalo, dla osob pytajacych dlaczego 4 a nie 3 lozyska odpowiedz, przy jedym lozysku nieruchomym (bez regulacji) niema bunktu stalego do regulacji pozostalych.
pozdrawiam !
