Pomoc w narysowaniu rysunku
mnetzimny
Przesyłam w załączniku rysunek pewnej podkładki z dystansem.
Prosił bym o poradę, jak go narysować wektorami w trzech płaszczyznach ??
Do dyspozycji mam programy Corel Draw, ArtCam oraz AutoCad
Bardzo był bym wdzięczny za pomoc
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d7a77b252e1141f5
mnetzimny
Re: Pomoc w narysowaniu rysunku
Hej
Dzięki za szybką odpowiedź, dokładnie tak ma rysunek techniczny wyglądać.
Chciał bym go teraz w wektorach narysować w trzech płaszczyznach.
Umiem rysować w dwóch płaszczyznach w Corelu, ale nie umiem rysować w 3D
Chcę potem ten rysunek przenieść do Artcam-a, i potem sobie tylko wygenerować trajektorię (z tym już raczej nie powinienem mieć problemu)
piromarek
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli, pisząc o rysowaniu w wektorach.
Autocad, corel to też format wektorowy.
Jeżeli myślisz o rysowaniu w 3D to zainstaluj sobie Fusion 360.
Tam wymodelujesz taki obiekt bez problemu "z palcem w uchu".
- Załączniki
- podkładka forum v1.dwg
- (131.87 KiB) Pobrany 163 razy
mnetzimny
Żeby to wrzucić do Macha , to muszę najpierw narysować w Corelu, o potem wrzucić do Artcam-a.
Ale chodzi mi o podpowiedź, jak mam ten rysunek narysować w Corelu ??
Zwykle koło czy trójkąt, czy figurę, to umiem narysować.
Nie bardzo wiem jak mam to podtoczenie narysować.
JacekBelof
Po co tak kombinować...Corel to z tego co pamietam jest wektorowy, ale 2D... ty potrzebujesz 3D, a Artcam obsługuje na pewno formaty stl i iges, oraz prawdopodobnie step... wystarczy teraz zwykły CAD 3D niw nim utworzyć bryłę, następnie wyeksportować w jednym z powyższych formatów , następnie można już edytować w Artcamie.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
mnetzimny
O taką mi odpowiedź chodziło
Ok będę się bawił w Auto Cadzie
w razie czego, myślę że znajdę tutoriale w internecie, odnoście rysowania bryły.
BasenyOgrodowe
Dzień dobry .
Jestem tu nowy . Chciałbym zapytać czy ktoś z Was wie w jakim programie mógł być narysowany ten rysunek
piromarek
Na płasko w każdym programie CAD jeżeli bez tego okienka 3D.
Jeśli okienko to coś do projektowania w trzech osiach układu kartezjańskiego.
Jeżeli tylko do tego, ściągnij 30 dniowego Autocada. Chyba jeszcze taki jest.
Jak nie to Fusion360 na pewno.
Do kolegi MNETZIMNY.
Załączyłem tyko poglądowo, to co w 5 minut wykreśliłem w Fusion360 i tylko dlatego DWG bo forum nie chciało nic innego a więcej czasu próbowałem z załącznikami innych formatów niż samo modelowanie.
Za bardzo się tam nie przykładałem więc sprawdź wymiary.
W corelu tego nie zrobisz. Choć z dawnych czasów pamiętam że Corel przymiarki do 3d też miał. Ale wymiary w corelu to mordęga. To jest program do banerów reklamowych a nie projektowania CAD.
Sam autocad do 3d to się tak nadaje, że aż zęby bolą
Ale oczywiście zrobić się da.
wojtek10916
piromarek pisze:bo forum nie chciało nic innego a więcej czasu próbowałem z załącznikami innych formatów niż samo modelowanie.
Spakuj w rar lub zip i załącz
