Weeke BP10
Weeke BP 10
...jeśli mogę coś podpowiedzieć w sprawie dyskietek , to maszyny z początku
lat 90-tych korzystały z dysk. 3,5 cala formatu 720kb.
Dyskietka nie musi być "starodawna" , wystarczy w standardowej dyskietce
zakleić okienko i sformatować ją na 720kb , ale uwaga Windows XP nie ma
takiej opcji , musi to być Win.98 lub Win.2000
Najlepiej sformatować dysk. na maszynie bo prawdopodobnie podczas
formatowania maszyna wrzuca na dysk. tzw. "sygnaturę" , która jest konieczna
do rozpoznawania dyskietki przez system maszyny.
pozdrawiam i życzę powodzenia
- Posty w temacie: 11
Są dwie możliwości *.prg lub *.mpr. ale chyba mpr. To możesz bez problemu sprawdzić na maszynie pod 4 i 5 listuje proramy z woodwopa i programy zapisane w pamięci maszyny
[ Dodano: 2008-04-24, 22:16 ]
No i jak kolego udało się? pochwal się
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Uwaga dyslektyk!!!
Witam, ja mam troche inne pytanie załadowałem pliki z maszyny na dyskietke i te pliki mają strasznie dziwną zawartość. (załączyłem plik by wiadomo było o co chodzi). Niech mi ktoś pomoże w jaki sposób przerobić to na zwykły plik żeby można było coś z tego przeczytać. A wiem że się da tak, bo jak kupiłem maszyne to była dyskietka z plikiem z maszyny z rozszerzeniem *.num a plik wyjściowy był z rozszerzeniem *.src
Wie ktoś o co tutaj chodzi?
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
- Załączniki
- WEEKE bp10.rar
- (905 Bajtów) Pobrany 500 razy
A z kąd masz tą dyskietkę? Maszyna rozpoznaje te rozszerzenia? Naqwet nowsze wersje woodwopa na pceta zapisują pliki z rozszerzeniem mpr lub prg. Do woodwopa są załączone przykładowe pliki możesz podejżeć rozszerzenia.
Uwaga dyslektyk!!!
Uwaga dyslektyk!!!
no właśnie sęk w tym że maszyna rozpoznaje tylko treści jawne tzn ASCII (tak mi wytłumaczył pewien mądry pan) i przy zczytywaniu programów przez dyskietkę maszyna wysyła treści jawne do stacji dysków a tam taki mały układzik koduje to na swój sposób. W efekcie końcowym wychodzi plik z rozszerzeniem *.num ale nie da się go odczytać np notatnikiem. I tutaj zaczynają się problemy gdy chcemy coś napisać na pececie i potem wgrać na maszyne, albo poprawić na pececie program z maszyny.
Dostałem taki fajny programik pt NUMCOM którym można zczytać treść programów z maszyny w postaci jawnej - zapisywany jest w pliku *.lis i taki plik mozna łatwo wyedytować.
Co do mojej sytuacji to ominąłem już jak widac problem stacji dyskietek i wgrałem brakujące programy, ale one są od innej maszyny tzn też od WEEKE BP10, ale z nr 2137 (typ maszyny - opcje, bo występowały w kilku) a moja ma numer 2031.
I tutaj do Was prośba czy jesteście w stanie za pomocą tego programiku odczytać te programy %9...? o ile macie taką maszynę rzecz jasna.
Piszcie do mnie na maila bo też różnie jest z tym siedzeniem na forum.
- Załączniki
- numcom.zip
- NUM 750/760 obsługa plików
- (30.72 KiB) Pobrany 442 razy
No pewnie chodzi Ci o to, jak za pomocą tego NUMCOMa wgrywam programy? Przede wszystkim odpinasz kabel stacji dysków i podpinasz w to miejsce kabel do transmisji danych. Włączasz programik NUMCOM i pod pozycją "4" send ascii or object file. Na maszynie uruchamiasz tryb przyjmowania danych to jest pod pozycją "0" PROGRAMME EINLESEN i wtedy wysyłasz konkretny plik. Może on być z rozszerzeniem .num albo .lis . To by było tyle na temat wysyłania plikow.
Co do alphacam to sam się zastanawiałem czy da radę tak zrobić. Myślę że na pewno, ale z tego co mi się wydaje to w postprocesorze chyba są zapisane informacje o położeniu narzędzi (mogę się mylić) i w takim przypadku może maszyna troszkę wariować. Ale jestem przekonany że da radę to zrobić.
Muszę zapytać kolegę co pracuje na Alphacamie na pewno będzie umiał sobie z tym poradzić.
Co do mnie to na razie robię wiercenia i to wszystko z poziomu maszyny - jest w miarę przejrzyście i tak na dobrą sprawę to wystarczy. Gorzej jeśli chodzi o frezowanie bo to też będzie mi potrzebne a na razie nic o tym tak samo jak Ty nie wiem.
MOŻE KTOŚ KTO MA JUŻ ŚWIATEŁKO W TYM TEMACIE NAM POMOŻE ?
[ Dodano: 2008-05-18, 13:23 ]
Mam prośbę do Ciebie DIVIDI czy udostępniłbyś mi instrukcję do BP10? Bo tak naprawdę to nie mam instrukcji i wszystko czego się dowiedziałem to tak na wyczucie.
Z góry ślicznie dziękuję
Panowie programowanie frezowania z poziomu maszyny wygląda bardzo podobnie do programowania wiercenia. Tak samo wprowadzacie punkt początkowy, końcowy głebokość nr narzędzia, z prawej czy z lewej strony czy posirodku. Wybierając freowanie po łuku trzeba wprowadzić promień. Ciężko tak z pamięci wam to wyjaśnić bo od listopada nie pracuje na tej maszynie. Jeden gość z białegostoku tłumaczy instrukcję od modeli 10/15 (jest identyczna do obydwu modeli) jak bedziev miał tłumaczenie to dam wam namiar. Mogę ewentualnie podjechać i wam pokazać co i jak jeżeli niedacie sobie sami rady. Mogę spróbować jeszcze raz wam przesłać skan instrukcji ale poczta ma problem z przełknięciem wielkości załacznika
Uwaga dyslektyk!!!
Uwaga dyslektyk!!!
