PROSZĘ o podpowiedzi....
JAREK-LT
Post napisał: JAREK-LT » 17 kwie 2008, 07:28
MROZIK -i tu cie MAM ---te parę słów i ze dwa pytania starczyłyby na sęsowna ODPOWIEDZ --odnośnie roweru !!!!!!!!!!żebyś źle mie nie zrozumiał :wink:
A wracając do CNC -----WODZU -proszę o napisanie czegoś więcej ponieważ zahaczyłeś kształty i frezy kuliste na 4osiowej --która by starczyła ...J
Przeglądając internet zaczynam dostrzegać różnice między maszynami amatorskimi a profesjonalnymi i myślę o kompromisie między tymi skrajnościami --czytaj środek skali .
Zbliżając się do kwoty 40 koła , jak napisał MROZEK ---czy nie byłoby rozsądniej kupić używka frezarkę--gdyż takie widziałem na alegro?????????? lub nie zmieniajmy koncepcji -niech temat zostanie do SAMOBUDOWY......JAREK..
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 kwie 2008, 08:35
Mrozik pisze:Konkretnie to 5osi nikt tu nie robił jeszcze.
jakbys dobrze poszperal zauwazyłbys ze kiedys taką głowice do kressa zaprojektowałem,
a co do frezarki właśnie zaczynam taką budowac - i pójdzie pod machem tylko ze na 2 porty z głowiczka widlastą.
40 tys za 5 osiówke to chyba taką do drewna :D
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 17 kwie 2008, 10:37
Nie no sam projekt głowicy 5 osiowej to jeszcze nie głowica, daj moze jakiegoś linka, moim skromnym zdaniem to w takich głowichach to już jest wyższa technika jeśli chodzi o przenoszenie napędu i nie jest on przenoszony bezpośrednio z silnika na oś - musi być jakaś samohamowna przekładnia lub hamulec.
Np: http://www.5-axis.com/Videos/index.html - ciekawe jak z ceną ale stawiam na ~60kzł
Tutaj amatorskie rozwiązanie - z tym że przy danym gabarycie formy to po tygodniu może byś skończył z robotą
http://www.rainnea.com/cnc_5axis.htm
niemniej jednak ktoś to w miarę prosto wymyślił, domyślam się że w środku napęd pasowy, sama maszynka bardzo delikatna, tylko drewno chyba można tym jechać, ale sposób generowanai scieżki w 3ds maxie mnie zadzwił.
Inne rozwiązanie:
http://www.doughtydrive.com/A&B%20azis.html
Taką głowiczkę da się zrobić z tego co widzę ale nie ma co iść w prowizorki - trzeba zrobić wszystko zgodnie ze sztuką, chyba napęd poprzez bezluzową przekładnie ślimakową był by odpowiedni, ze względu na jej samohamowność, do tego łożyska duże igiełkowe i jakieś oporowe, korpus konkretny no i silniki/serwa.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 kwie 2008, 11:33
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/projekty_maszyn.htm
na samym dole, teraz siedze wraz z moim kreslarzem nad głowicą widlastą z napedem poprzez przekladnie tzw. pseudoobiegowe :D
glowica 2 osiowa.JPG (22.41 KiB) Przejrzano 1568 razy
glowica 2 osiowa-1.JPG (26.93 KiB) Przejrzano 1578 razy
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 17 kwie 2008, 12:31
Odpowiem na pytanie dotyczące frezów z czołem kulistym.
Wszelkie falisty powierzchnie można uzyskać za pomocą takiego freza i oporgramowania CAM (niestety). Robi się to tak że rysujesz sobie forme w programie i następnie jako narzędzie do obróbki wybierasz właśnie taki frez, nasepnie zapodajesz wierszowanie/profilowanie co np. 0,2mm i program tworzy ścieżke dla takiego narzędzia, ważne żeby maszyna była 3D. :shock: :shock: :shock: :shock:
Napewno ci za dużo nie pomogłem :grin: Ale jak dla mnie to formy do ram do roweru to na spokojnie zrobisz na zwykłej 3 osiówce i właśnie stosując te frezy.
Spójrz do tego tematu https://www.cnc.info.pl/topics13/lekka- ... 545,10.htm Zobacz na fotki Waltera i na tą twarz. Przecież robił to na zwykłej 3- osiowej maszynie (do tego z drewna). Zapytaj się go jakich narzędzi używał. Ja stoje przy swoim i nie sądze abyś potrzebował maszyny 5 - osiowej, zwykła maszynka 3-osiowa 3D wystarczy.
Do bartuss1, kurcze no jestem pełen podziwu dla tej głowicy, widze że pniesz się coraz wyżej, mam pytanie odnosnie pomysłu na sterowanie, jak chcesz podawać kordynay poruszania się narzędzi, poprzez PLC, rozumiem że narzędzie porusz się po pewnych promieniach, sama głowica bez narzędzia porusza się po promieniach stałych niezmiennych (no powiedzmy :wink: ) i można je wpisać w PLC, a dalej sterownik sam dodawałby sobie wartość długości narzędzia i przeliczał koordynaty, czy tak to bezie wyglądać ??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 kwie 2008, 17:02
a po co plc, wystarczą dwie płytki sterujące do krokowców i dwa porty.
z glowicą jest taki bajer że długośc narzedzia podajemy nie jako jego faktyczną długośc ale jako dlugość do osi skretu, programik w camie a mach ma to tylko przeczytac i wykonac.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 17 kwie 2008, 18:02
bartuss1 pisze: przekladnie tzw. pseudoobiegowe :D
??? a co to takiego bo google milczy?
JAREK-LT
Post napisał: JAREK-LT » 17 kwie 2008, 19:04
PANOWIE a teraz uwaga!!!!!!!!!!!
Przyjmując ,że będzie to maszynka 3-osiowa - frezarka czy ktoś z FORUM próbował ze zwykłej frezarki górnowrzecionowej ala ;przemysłowej ,fabrycznej ,żeliwnej ,odlewanej -ciężkiej -masywnej -powiedzmy 1 tona/1000kg przerobić amatorskimi sposobami na CNC .....
Przeglądając allegro różnice są kolosalne w sensie BUDOWY / fabryczną najprostszą frezarkę górnowrzecionowa można wyrwać za 6-7tysi i osprzęt elektroniczny i zmiany posuwów na CNC wprowadzić samemu ------sprawa jest na pewno kontrowersyjna , jednak do REALIZACJI........jakie macie zdanie na ten temat...JAREK :wink: :lol:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 kwie 2008, 19:27
Mrozik pisze:a co to takiego bo google milczy
ano milczy bo takiego poprawnego terminu praktycznie nie ma, a chodzi o to ze przekładnia która dziala na zasadzie przekładni obiegowej ale nią nie jest stąd nazwa :D
fabryczna maszyne da sie bez problemu przerobic, trzeba tylko okreslic potrzebny moment napedu
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 17 kwie 2008, 19:50
JAREK-LT pisze:PANOWIE a teraz uwaga!!!!!!!!!!!
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=25895 przxekop się przez to - całość do zrobienia, tylko prędkości będą mocno niepowalające. Z tym że gabarytu twojego to nie utrzyma.
