Cięcie poliwęglanu a matowe brzegi
gripsed
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gripsed » 05 lis 2019, 11:08
Słuchajcie próbuję wycinać frezarką elementy z poliwęglanu litego, niestety brzegi są po cięciu matowe a efekt jaki chciałbym osiągnąć to jak najlepsza przeźroczystość. Jak ktoś np ciął plexi laserem to wie o co chodzi.
Czy to może być wina freza, ustawień, czy po prostu nie da się tego osiągnąć i frez zawsze zmatowi trochę brzegi?
WP Kamil
Re: Cięcie poliwęglanu a matowe brzegi
Post napisał: WP Kamil » 05 lis 2019, 11:43
U mnie w firmie szlifują i następnie polerują takie rzeczy. Kiedyś widziałem jak ktoś opalał przeszlifowane brzegi i one stawały się przeźroczyste- nie dam ręki obciąć że to był poliwęglan
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 lis 2019, 11:54
gripsed pisze: ↑
05 lis 2019, 11:08
Ten tym chyba tak ma. Spróbuj tego sposobu co prawda to akryl
Butler
Post napisał: Butler » 05 lis 2019, 12:52
Mi po frezowaniu żaden mat nie wychodzi po frezowaniu poliwęglanu, a obrabiam go cyklicznie już od dawna. Zwiększ posuw, używaj ostrych narzędzi do Alu lub/i tworzyw i powinno być ok.
Matowa powierzchnia wychodzi z reguły jak jest przegrzana. Na Infotecu czasem mgłą z denaturatem schładzam, szczególnie jak okrawacz wcięcia ma robić.
magmor
Post napisał: magmor » 29 sty 2020, 09:01
Ja używam również używam frezów dedykowanych do tworzyw. Generalnie chodzi również o dobór odpowiedniej geometrii. Dodatkowo znaczenie ma też mocowanie materiału. Im lepiej i stabilniej "siedzi" na stole, tym lepszy efekt cięcia.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
