Frezarka do form wtryskowych / elektrod
Frezarka do budowy form wtryskowych, także do wykonywania elektrod - na co zwrócić uwagę
tomiz1
Posty w temacie: 10
Re: Frezarka do form wtryskowych / elektrod
#21
Post napisał: tomiz1 » 27 sty 2020, 22:40
Witam ponownie po dłuższej przerwie.
Posprawdzałem, popytałem.
Wygląda na to, że w naszym budżecie mieści się Avia w wersji HS (24000 obr/min) lub TBI z nowej serii (tutaj przedstawiciel jest oporny i zamiast szybszego wrzeciona proponuje przystawkę multiplikującą).
Mam pytanie odnośnie dokładności. Avia deklaruje 0,005mm dokładności pozycjonowania. Wydaje mi się, że to dobry wynik. Słusznie?
Orientuje się ktoś jak wygląda sprawa dokładności w TBI? Nie ma tego nigdzie w katalogach, a jak pytam przedstawiciela to mówi mi o rozdzielczości sterowania (0,0001mm).
Do rozważenia jest jeszcze Awea. Chwalą się dokładnością pozycjonowania na poziomie 0,003mm. Niestety tutaj wrzeciono tylko 15000 obr/min. Trochę mało, a korzystanie na dłuższą metę z multiplikatorów jakoś do mnie nie przemawia.
Ktoś mógłby podpowiedzieć?
Adrian M.
#22
Post napisał: Adrian M. » 28 sty 2020, 20:47
Cześć,
Patrząc na to rozdzielczość 0,0001 mm to maszyna pomiarowa daje mi takie wyniki, jeżeli chodzi o obrabiarki to Yasda podaje tą wartość jako minimalną do ustawienia- ale to górna, górna półka: http://www.verticalmachiningcenter.co.u ... ochure.pdf
Jeżeli sprzedawca nie wie co ma lub wciska ciemnotę to należy zastanowić się jak dalej będzie z użytkowaniem a przede wszystkim serwisowaniem takiej maszyny. Jak ktoś wciska maszynę z Tajwanu bez podania na jakiej licencji jest produkowana również powinna zapalić się czerwona lampka. Pracuję z Tajwańczykami na japońskiej licencji i są ok. Z myślą typowo tajwańską nie miałem styczności.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Majster70
#23
Post napisał: Majster70 » 29 sty 2020, 09:59
tomiz1 pisze: jak pytam przedstawiciela to mówi mi o rozdzielczości sterowania (0,0001mm).
Pewna firma K z Cz-wy podawała rozdzielczość liniałów chyba 6 miejsc po przecinku ... :lol:
Nie ma to nic wspólnego z możliwą dokładnością wykonania detali na danej obrabiarce. Źle świadczy to o handlowcu skoro ci takie rzeczy sugeruje. Spytaj się użytkownika Stelmi o jego doświadczenia z Avią (lub przejrzyj jego posty) robi formy i ma Avię od ładnych paru lat. Ja mam od wielu lat obrabiarki DMG i mogę się wypowiedzieć na ich temat.
rafalxfiles
#24
Post napisał: rafalxfiles » 31 sty 2020, 22:26
Ja miałem do czynienia z Avią z wrzecionem 24000 w narzędziowni.. robiła formy do szkła (żeliwo + napawany proszek tytanowy), stal, brąz.. i było ok, mogę polecić (ale to 10 lat temu było)
