Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
rc36
Posty w temacie: 61
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#31
Post napisał: rc36 » 28 sty 2020, 19:24
Te sworznie do koparek jaką mają maksymalne średnice?
Adam Domański
Posty w temacie: 23
#32
Post napisał: Adam Domański » 28 sty 2020, 19:30
Są od 12 mm do 150 mm z jakimi ja się spotkałem.
rc36
Posty w temacie: 61
#33
Post napisał: rc36 » 28 sty 2020, 20:14
Jakby dużo był tych sworzni ⌀150 to raczej byłbym za tą większą tokarką, jeszcze ważne jest jaka jest twardość tych sworzni.
Adam Domański
Posty w temacie: 23
#34
Post napisał: Adam Domański » 28 sty 2020, 20:49
Przewaga to 45 ale jest i 40H HMT.
MrWaski
Posty w temacie: 18
#35
Post napisał: MrWaski » 30 sty 2020, 17:13
adam Fx pisze:
27 sty 2020, 11:11
do mnie masz kawale ale jak chcesz to wpadaj.
Dzięki. Jak będę przejazdem to na pewno będę chciał zajrzeć na chwilkę.
rc36
Posty w temacie: 61
#36
Post napisał: rc36 » 01 lut 2020, 22:31
Adam Domański pisze:Przewaga to 45 ale jest i 40H HMT
Po namyśle doszedłem do wniosku, że jednak lepsza do takiej produkcji, uwzględniając oczywiście wyższy koszt zakupu będzie ta większa tokarka. W biznesie czas to pieniądz, sztywniejszą tokarką szybciej wytoczysz daną część i zarobisz więcej $$$.
Adam Domański
Posty w temacie: 23
#37
Post napisał: Adam Domański » 02 lut 2020, 12:45
Też skłaniam się ku tej droższe.
Krokodylek
#38
Post napisał: Krokodylek » 05 lut 2020, 18:33
Nie lepiej za te pieniążki kupić używana maszynę dużo większą?
Dopóki nie popracowalem na większych obrabiarkach, też wyznawalem kult mniejszych maszyn. Odkąd mam okazję pracować na tokarce tur 50, to nie chce widzieć na oczy innych mniejszych maszyn. Za podobne pieniądze można już kupić naprawdę konkretna używana maszynę.
adam Fx
Posty w temacie: 24
#39
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2020, 07:26
Krokodylek pisze:Za podobne pieniądze można już kupić naprawdę konkretna używana maszynę.
owszem szansa jest większa niż gdy ktoś próbuję kupić TUR50 w cenie tytana 520 ale nadal trzeba uważać na maszyny wyeksploatowane lub zdewastowane no zresztą inne aspekty też mają znaczenie ale o tym to się nagadałem w filmach.
MrWaski
Posty w temacie: 18
#40
Post napisał: MrWaski » 11 lut 2020, 19:53
Jeśli zadowala dokładność obróbki, a czas nie robi robra, to do zastosowań hobbystycznych i dorywczych kupowanie zbyt dużych raczej nie ma sensu. Chyba że odpowiednio duży przelot i średnica toczenia są niezbędne. Ja się waham między Tytanem 750, a dwa razy droższą MTP z tego wątku.
Używanej nie chcę, bo koszty i czasochłonność ewentualnej renowacji mogą być nie do przeskoczenia.
Na razie zbieram kasę...
