Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
adam Fx
Posty w temacie: 24
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#21
Post napisał: adam Fx » 27 sty 2020, 11:11
MrWaski pisze:Bardzo chciałbym ją gdzieś dotknąć na żywo...
do mnie masz kawale ale jak chcesz to wpadaj.
MrWaski pisze: na pierwszą tokarkę do nauki toczenia?
Musisz podejść ostrożnie bo tak już jest niebezpieczna ale ogólnie czemu nie w końcu w szkole uczyliśmy się na wielkich przemysłowych maszynach.
Rober74 pisze:Teraz tego żałuj.
widać to i pomnie apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Avalyah
Posty w temacie: 33
#22
Post napisał: Avalyah » 27 sty 2020, 11:38
MrWaski pisze:na pierwszą tokarkę do nauki toczenia
Do każdej tokarki trzeba podchodzić z odpowiednim respektem, bo nawet mały nutool może zrobić krzywdę - chociaż na pewno więcej wybaczy niż większa tokarka i o ile operator nie wykaże się szczególną głupotą to drobne rozkojarzenia czy błędy skończą się zwykle na strachu, siniakach i skaleczeniach a nie na wyrwanych kończynach.
Co nie zmienia faktu, że gdybym wiedział, to też bym pewnie celował w większą tokarkę, także jeśli masz możliwości finansowe i miejsce to ja bym się nie zastanawiał.
Adam Domański
Posty w temacie: 23
#23
Post napisał: Adam Domański » 27 sty 2020, 17:21
adam Fx pisze:widać to i pomnie apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Adamie a czy jak byś nie musiał brać po uwagę finansów i braku miejsca to wybrał byś tę co teraz czy wolał byś taką https://allegro .pl/oferta/tokarka-do-metalu-410x1000-odczyt-od-reki-6636232163?reco_id=d6484205-4120-11ea-97ed-b02628c80c60&sid=214dee23af5dacba6db9ec985d2421ccbc3b0218e9654c1f9eeca650c7d606e7
Posty w temacie: 88
#24
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2020, 09:32
chcesz porównywać małą warsztatową do produkcyjnej ? :wink:
Adam Domański
Posty w temacie: 23
#25
Post napisał: Adam Domański » 28 sty 2020, 11:25
Zastanawiam się którą kupić.😆
rc36
Posty w temacie: 61
#26
Post napisał: rc36 » 28 sty 2020, 13:48
Ta tokarka z linka za 26600 jest niemal pod każdym względem lepsza od CZ1440, wystarczy spojrzeć na wagę 560kg kontra 1550kg i rozstaw prowadnic łoża 185mm kontra 250mm. Jak zależy ci na zbieraniu szybko dużych naddatków to bierz tą droższą tokarkę, mi np. starcza CZ1440 i nie dałbym dodatkowo ponad 10000zł bo to w moim przypadku nieopłacalne.
Adam Domański
Posty w temacie: 23
#27
Post napisał: Adam Domański » 28 sty 2020, 14:48
rc36 pisze:i nie dałbym dodatkowo ponad 10000zł bo to w moim przypadku nieopłacalne.
Zakup planuję z dofinansowania, dla tego mnie tak interesuje ta tokarka. Chociaż do tej będę musiał dołożyć, a jak bym kupił tę mniejszą to zostało by jeszcze na wyposażenie.
Avalyah
Posty w temacie: 33
#28
Post napisał: Avalyah » 28 sty 2020, 15:26
No to chyba w takim razie trzeba zakup dopasować do potrzeb, bo jak potem będziesz na tym toczył ośki do modeli to nie wiadomo, czy trzeba półtoratonową tokarkę :P
adam Fx
Posty w temacie: 24
#29
Post napisał: adam Fx » 28 sty 2020, 18:09
Adam Domański pisze:Adamie a czy jak byś nie musiał brać po uwagę finansów i braku miejsca to wybrał byś tę co teraz czy wolał byś taką
Tak pewnie jak chcesz mi kupić to oddam swoja w zamian za tamtą :) ale rozsądnie analizując za
rc36 pisze:26600
można faktycznie szukać używanej tokarki która naprawdę może być w dobrym stanie i nie będzie to chińczyk ale
Adam Domański pisze:Zakup planuję z dofinansowania
to chyba wyklucza zakup używanej .. nie wiem
Adam Domański
Posty w temacie: 23
#30
Post napisał: Adam Domański » 28 sty 2020, 19:06
adam Fx pisze:Adam Domański pisze:
Może być używana tylko musi ją wycenić rzeczoznawca (na twój koszt) i według jego wyceny rozliczasz się z dofinansowania.
Dodane 2 minuty 59 sekundy:
Avalyah pisze:
28 sty 2020, 15:26
Raczej sworznie do koparek :D
