Post
napisał: kolec7 » 28 sty 2020, 10:04
Do wzoru jeszcze dojdziemy, ale trochę później, może...
Najpierw wytłumacz się do czego ma być ta gitara?
Skąd pomysł, aby w przekładni gitarowej dawać uzębienie skośne?
Po co tym generować siły osiowe? Jaki jest cel tego?
Jesteś pewny, że koła w gitarze mają mieć moduł "12" ?!?!!?
W danych wejściowych podajesz liczbę zębów "12". Czego, to jest liczba zębów?
Przy tak małej ilości zębów i braku korekcji, będzie na pewno zachodziło zjawisko podcinania zębów. Skąd pomysł na tak małą ilość zębów?
Aby wyznaczyć "składniki" gitary (a, b, c, d) musisz wiedzieć do czego dążysz, czyli mieć zadaną jakąś proporcję obrotów wału wejściowego, do wyjściowego, czyli chociażby przyjąć, że na jeden obrót przykładowego wrzeciona, wałek pociągowy musi wykonać ileś obrotów, aby suport przesunął się o zadaną wartość - to tylko przykład branżowy - jako, że jesteśmy na forum raczej obrabiarkowym, bo przekładnie gitarowe nie muszą strikte występować tylko w obrabiarkach....
