podwójny grawer na laserze problem
Witam wszystkich forumowiczów
Mam problem z laserem co2 chińczyk 150w 900x600 program LaserCAD v7.58
mianowicie od kilku dni grawerując "w dwie strony" x swing laser tworzy "podwójny grawer.
w momencie przełączenia na x - unilateralism jest prawie ok ale tylko do prędkości 300mm powyżej tworzy się kursywa.
w miejscu gdzie laser zaczyna grawer (skrajny lewy lub prawy początek graweru) brak precyzji - przepala
przy prędkości 500mm głowica strasznie jakby stała w miejscu strasznie przeskakuje tak jakby krokowiec.
https://youtu.be/IXxS1T3ypGM
w czym szukać przyczyny??
Re: podwójny grawer na laserze problem
Kupić sobie maszynę do grawerowania. 150w to się kompletnie nie nadaje.
No chyba że RF.
No chyba że RF.
"Let's Go Brandon"
Dzięki za dobre rady. Na pewno mi pomogą.
Dodane 4 minuty 45 sekundy:
Silnik luzem przy prędkości 500mm/s również zachowuje się jak na filmie jakby gubił kroki.
Czy jest możliwe, że jest kiepskiej jakości i nie obsluguje takiej predkosci?? lub też z tegobpowodu rozjezdza grawer??
to wiem. a co może być przyczyną tego?? paski są nowe naciągnięte. wszystko jak jest porozpinane chodzi luźno i płynnie.
Jeśli na przekładniach i paskach jest wszystko ok to:
1 silnik może być za słaby
2 szybkość na projekcie jest za duża
3 źle są doprane parametry dla silnika w ustawieniach maszyny: przyspieszenia etc.
Im mocniejszy silnik krokowy tym ma mniejszą prędkość obrotową.
Prędzej bym się spodziewał, że jest zbyt mocny na zadaną prędkość.
Maszyna z laserem 150W na 100% nie była projektowana do grawerowania tylko ciecia.
"Let's Go Brandon"
Bzdury.bratanek65 pisze: ↑29 sty 2020, 04:21Im mocniejszy silnik krokowy tym ma mniejszą prędkość obrotową.
Niestety tak jest. Im wyższy moment trzymający tym szybciej krokówka wzbudza pole hamujące. Generalnie krokówki do wiekszych prędkości to sie słabo nadają ale takie małe NEMA 14 to sie będa kręciły jak szalone bez gubienia kroków a już NEMA 23 nie osiągnie nawet połowy tych obrotów bo sie pogubi przy byle oporze.tuxcnc pisze: ↑29 sty 2020, 06:13Bzdury.bratanek65 pisze: ↑29 sty 2020, 04:21Im mocniejszy silnik krokowy tym ma mniejszą prędkość obrotową.
Natomiast przy małych prędkościach obrotowych to da radę całkiem spory opór pokonac.
Nie twórzcie alternatywnej fizyki !
Prędkość obrotowa zależy od indukcyjności uzwojeń i napięcia zasilania, a przyśpieszenie od momentu obrotowego i masy.
W tych wzorach moc nie występuje.
Oczywiście nikt Wam nie broni użyć NEMA11 w tokarce do metalu, ale ja wolę swoje NEMA34, które się kręcą jak szalone przy 8A i 80V, co dla Was jest zapewne bajką o żelaznym wilku ...
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
OK, to zainstaluj w ploterze laserowym taki swój NEMA34 i spróbuj go rozkręcić choćby do 1000 mm/s.
Ty będziesz próbował a ja się będę śmiał a tym czasie moje małe silniczki będą robiły swoją robotę.
"Let's Go Brandon"
