ramie do gwintowania
Gwar-Tech
Post napisał: Gwar-Tech » 13 sty 2020, 16:39
potrzebuję porady odnośnie ramienia do gwintowania. Przede wszystkim problemem jest firma, mam spory dylemat co wybrać. Na allegro jest tego trochę ale wolałbym uderzyć w coś bardziej znanego typu fanar. Może używacie innych i jesteście w stanie coś polecić.
Kolejna kwestia to ramie pneumatyczne czy elektryk. Zakres gwintowania M3-M12. Mam kompresor tłokowy (zbiornik 250l)i zastanawiam sie czy przy gwintowaniu nie będę miał problemów bo do kompresora mam podłączone jeszcze dwie maszyny.
proszę o porady Pozdrawiam
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Re: ramie do gwintowania
Post napisał: afrykaner » 25 sty 2020, 21:43
Kompresor jest za mały. Skup się na ramieniu na serwie. Jak projektowałem podobne dla siebie znalazłem u chińczyków coś podobnego. Sterowanie tym z poziomu dotykowego panelu daje więcej możliwości niż typowe konstrukcje. Ustalasz rozmiar gwintu, głębokość i samo cofa, niektóre wersje mają bardziej rozbudowane opcje gwintowania. Ostatnio taką konstrukcję widziałem w jednym ze polskich sklepów.
Tylko podobno trzeba uważać na panel, przy mgle olejowej kiepsko działa. Ale są dostępne maszynki z analogowym sterowaniem.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 25 sty 2020, 22:44
Gwintownica pneumatyczna pewnie wyjdzie taniej, a w przyszłości pewnie będziesz zmieniał kompresor (polecam śrubowy)
Gwintownice to konstrukcja która się powtarza i można zrobić to samemu, a jedynie sam napęd jest istotny.
Do czynienia miałem z profesjonalnymi i tandetami z Chin. Każde narzędzie spełnia swoje zadanie.
Robiłem na tych na ramieniu i na takich na zasadzie wiertarki i kombo wiertarka na ramieniu.
W większości jest możliwość użycia końcówek ze sprzęgłem które puszcza jak gwintownik dojdzie to końca otworu.
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 sty 2020, 00:33
My w Proto sobie na partię otworów poradziliśmy następująco:
1. Wkrętarka z chwytem 43mm przed futerkiem (jak część wiertarek, kress, inne szlifierki proste często mają).
2. Tani badziewny statyw wiertarski 43mm. Okolice 100 zł w marketach.
Podstawa statywu służy jako płaszczyzna - przylgnia do detalu, który jest większej skali.
Jak coś małego, to pewnie można na górze na stoliku ogarnąć.
W ten sposób zrobiliśmy ponad 350 otworów na udawane Nity do stołu w stylu industrialnym. Zadanie polegało na bardzo prostopadłym gwintowaniu, bo inaczej łep wkręcanego "nita" (śruby imitującej) nie dolegałby równo.
Wyszło wszystko co do sztuki ładnie :)
Na zdjęciu widać, że wkrętarka ma dodatkowy alle drogowy "UCHWYT DO GWINTOWANIA GWINTOWNIKA" ... Polecam jeszcze nie mającym. Kolejny zdejmowacz bólu głowy przy używaniu gwintowników we wkrętarce.
atlc
Post napisał: atlc » 26 sty 2020, 23:15
Też ten uchwyt do gwintowników polecę:)
Polecę też kupić od razu zestaw naprawczy bo szczęki w tych uchwytach pękają na pół.
Poszło mi już kilka par, zestawy naprawcze są w handlu, także nie mogę być odosobnionym przypadkiem.
Post napisał: kamar » 01 lut 2020, 17:36
A ja polecę takie coś :) Jeden z lepszych moich pomysłów. Parę lat już chodzi i nic nie pęka :)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 01 lut 2020, 18:48
kamar pisze:Jeden z lepszych moich pomysłów.
To się nazywa FlexArm
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 lut 2020, 20:21
Boszzzz. Co za wyjec!
Post napisał: kamar » 01 lut 2020, 20:35
Nagrywane czułą kamerą a nie smartem :)
