Napinacz koła pasowego-tabela (pilna pomoc)
tabela do rysunku złożeniowego
adam5177
Post napisał: adam5177 » 21 sty 2020, 21:58
Dzień dobry.
Jako zadanie na uczelnię muszę wykonać tabelkę do rysunku złożeniowego napinacza koła pasowego. Aby to zrobić potrzebne mi są nazwy oznaczonych na rysunku elementów . Problem w tym, że większości z nich nie umiem nazwać, a w internecie nie mogłem tego znaleźć. Mam nadzieję, że pomożecie.
Re: Napinacz koła pasowego-tabela (pilna pomoc)
Post napisał: RomanJ4 » 22 sty 2020, 11:05
To jak kolega się na tę uczelnię(stricte techniczną) dostał ?
Przecież nie ma tam niczego czego nie byłoby(dane poznać) w zakresie szkoły średniej - technikum jak mniemam, bo po "hotelarstwie" raczej na kierunki politechniczne nie przyjmują..
Poza tym, jak widać po dacie poniższego postu, ów rysunek w różnych kontekstach jest dość popularny w środowisku uczelnianym przynajmniej od 5 lat,
http://www.grupab06.pun.pl/viewtopic.php?id=215
więc mniemam, że ze znalezieniem jego opracowań/opisów nie powinno być żadnych problemów... :wink:
rysunek-wykonawczy-t66240.html#p482514
Poza tym znalezienie odnośników do rysunku(z tabelą części) zajęło mi circa 0,5h...
https://chomikuj.pl/Matemmusi/AGH/Semes ... inacz+Pasa
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 22 sty 2020, 12:10
Nazewnictwo techniczne powinno być jasne i precyzyjne. Pierwszy raz słyszę o napinaczu koła pasowego. Zawsze myślałem, że jest to napinacz pasa. :D
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 22 sty 2020, 18:48
I na rysunku "stoi jak byk" "Napinacz pasa" . To coś na co szanowny kolega uczęszcza to na pewno uczelnia ?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 23 sty 2020, 06:45
01 - Wał
02 - Koło
03 - Korpus
04 - Obsada
05 - Łożysko
06 - Ramię
07 - Oś
08 - Rolka
09 - Pokrywa
10 - Nakrętka KM06 - DIN 70852 (1977-03)
11 - Podkładka MB06 - DIN 70952 (1976-05)
12 - Wpust pryzmatyczny B-10x8x36 - DIN 6885-1 (1968-08)
13 - Pas HF-T150 40x1x2180
14 - Śruba M6x30-8.8-FeZn - DIN EN ISO 4762 (2004-06)
15 - Nakrętka M6-8-FeZn - DIN EN ISO 4032 (2001-03)
16 - Podkładka 6.1-FeZn - DIN 127 B
17 - Śruba M8x25-10.9-FeZn - DIN EN ISO 4017 (2001-03)
18 - Podkładka 8.4-200HV-FeZn - DIN EN ISO 7091 (2000-11)
19 - Wkręt M5x12-010.9-Fe - DIN EN ISO 4027 (2003-05)
20 - Uszczelniacz 35x45x6
21 - Uszczelniacz 24x35x5
22 - Łożysko 6205 - DIN 625-1 (1989-04)
23 - Śruba M4x10-8.8-FeZn - DIN EN ISO 10642 (2004-06)
24 - Pierścień osadczy Z20 - DIN 471 (1981-09)
Wróć do „Rysunek techniczny”
