Zastanawiam się jak to zrobić po taniości bo takich osiek jest kilkadziesiąt, w dodatku są różnej długości 20-60mm.
Czy można kupić gdzieś półprodukty typu sworzeń 5mm bez gwintu (z łbem obojętnie jakim byle nie stożkowym) ???
Szukałem ale może użyłem złych słów kluczowych bo nic takiego nie znalazłem
Dociąłbym sobie je na odpowiednią długość i naciął gwint tylko na samym końcu.
