Śruby jako osie
ishi
Śruby jako osie
Post napisał: ishi » 20 sty 2020, 20:58
Buduję nową drukarkę 3D gdzie jest mnóstwo łożysk osadzonych na śrubach M5 (system v-slot). Bardzo nie podoba mi się takie rozwiązanie bo wiadomo, łożyska mają nominał w średnicy ID, a śruby już nie. Luzy są zbyt duże.
Zastanawiam się jak to zrobić po taniości bo takich osiek jest kilkadziesiąt, w dodatku są różnej długości 20-60mm.
Czy można kupić gdzieś półprodukty typu sworzeń 5mm bez gwintu (z łbem obojętnie jakim byle nie stożkowym) ???
Szukałem ale może użyłem złych słów kluczowych bo nic takiego nie znalazłem :(
Dociąłbym sobie je na odpowiednią długość i naciął gwint tylko na samym końcu.
TOP67
Re: Śruby jako osie
Post napisał: TOP67 » 20 sty 2020, 21:36
Bywają śruby z gwintem nie na całej długości. DIN-931/ISO-4014, DIN-912/ISO-4762 i podobne. Ale niekoniecznie będą one trzymały wymiar.
Raczej bym to wytoczył.
A po taniości, to bym do istniejących śrub zrobił tulejki z mosiężnej blaszki.
rdarek
Re: Śruby jako osie
Post napisał: rdarek » 20 sty 2020, 21:52
A ja wrzucę tyko taki link ;)
https://www.google.com/search?biw=1322& ... CAc&uact=5 :mrgreen: to powinno załatwić sprawę
MrWaski
Re: Śruby jako osie
Post napisał: MrWaski » 26 sty 2020, 11:50
Na kilkadziesiąt sztuk, to chyba najtaniej samemu zrobić z pręta odpowiedniej twardości. Zastanawiam się czy z najtańszych wierteł M5 nie dałoby się wykonać tych krótszych?
ishi
Re: Śruby jako osie
Post napisał: ishi » 26 sty 2020, 12:19
Temat już ogarnąłem w mosiądzu. Może nie jest to zbyt eleganckie ale działa.
