Wybór tokarki konwencjonalnej
jasiu...
Re: Wybór tokarki konwencjonalnej
#31
Post napisał: jasiu... » 19 sty 2020, 10:57
maszynista1 pisze:
18 sty 2020, 22:10
przez tel. szwab gada
Po jakiemu szwab gada? Po polsku? Na pośrednika trafił? No to ma to samo, co miałby kupując od pośrednika w Polsce. Firma, w której pracuję, czasem musi wymienić maszyny. Wszystkie trafiają do pośredników, bo nikomu nie chce się bawić w sprzedaż. Ale mniejsze firmy swoje maszyny wystawiają często na ebayu. Trzeba być naprawdę mało bystrym, żeby nie zauważyć, od kogo się kupuje. Wiem, tak zwane okazje najczęściej są szybko wyłapywane przez pośredników, później rozpuszczalnik, pędzelek z tanią farbą i po takim remoncie maszyna wędruje do sprzedaży w cenie dwa razy wyższej, niż w zakupie.
To dokładnie, jak z tym mercedesem. Z oryginalnym przebiegiem, zadbany będzie kosztował czasem więcej, niż ten, którego pośrednik doprowadził do podobnego stanu przy pomocy szpachli i skręcania przebiegu. No ale tokarz to chyba umie ocenić, czy zdjęcie jest czytelne, czy nie, umie też poprosić o zdjęcie w takiej jakości, żeby go przekonało.
Masz dwie oferty, ściągnięte z ogłoszeń z ebay, wybierzesz tą z wiórami, czy tą na paletach?
bear
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: bear » 20 sty 2020, 21:33
Panowie niestety każdy kij ma dwa końce. Z jednej strony można tam wyrwać coś fajnego w dobrych pieniądzach tym bardziej że tam kultura techniczna jest na wyższym poziomie jak u nas ale z drugiej strony jechać kupę kilometrów tylko po to żeby zobaczyć że jednak jest padaka to też tak średnio. Kupowanie w ciemno to raczej nie w przypadku maszyny tym bardziej niemieckiej które u nas w kraju są mało popularne więc i ewentualnie z jakimiś częściami będzie ogromny problem.
rc36
#33
Post napisał: rc36 » 21 sty 2020, 20:34
Znalazłem chińską tokarkę 410x1000, waga 1,5t. facet pisze, że prawie nie używana, gdybym nie miał swojej 360x1000 to bym się nią mocno zainteresował.
bear
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: bear » 26 sty 2020, 01:10
Tokarkę zakupiłem. Obejrzałem jeszcze Tud'a, Tuc'a i 16k20 za 16 tyś i dałem sobie spokój w poszukiwaniu ideału... Jak nie łoże zatarte to problem z reduktorem który strasznie stukał (prawdopodobnie wyłamane zęby) ale nie miałem okazji zajrzeć bo "nowe to są w sklepie". Ostatecznie zakupiłem tą zaniedbaną 16k20. Temat: re-wybor-tokarki-konwencjonalnej-t103937.html#p712771
stypek
#35
Post napisał: stypek » 28 kwie 2020, 21:51
witam,szukam kol gitary huichon5
Dodane 7 minuty 56 sekundy:
huichon 5
witam poszukoje kol gitary huichon 5 albo jakiegos rysunku z opisem na wzor
