Witam, mam pytanie odnośnie cięcia drutem. Mam do wykonania następujący detal:
Środkowe koło zębate będzie wycinane na drutówce. Czy ktoś pomoże dobrać strategię przy takiej obróbce? Ile wykonać przejść, jakie parametry obróbki, ile zostawic zapasu po frezowaniu środka (cylindra)? Nie miałem do tej pory większego styku z drutówkami, także każda porada się przyda.
Cięcie drutem-ustawienia
Re: Cięcie drutem-ustawienia
Chcesz żeby ktoś podał parametry obróbki, a nie napisałeś na jakiej maszynie będzie to cięte.
Jak nie wiesz jak ciąć, załóż na maszynę ten sam materiał o takiej samej grubości i wytnij testowo otwór, po czym go zmierz, będziesz wiedział jaki wymiar wyjdzie dla ustawień którymi tniesz.
Maszyna to Charmilles Robofill 240 CC.
Oczywiście będę najpierw robił test na jakimś próbnym materiale, ale chciałbym poznać opinię doświadczonych użytkowników na temat moich pytań z pierwszego posta.
Wycinam podobne elementy-wielowypusty ewolwentowe.
1.Wykonać otwór środkowy z naddatkiem miń 10mm.Centrować na otworze.Wyćąć w/g programu.
2.Przed cięciem detalu wykonać próbne sztuki aby dobrać parametry cięcia.Proszę zwrócić uwagę na wymiary podane w tabeli-pomiar przez wałeczki.
Więcej informacji mogę udzielić tel.784 699 813.
