Żywotność frezów
Zużycie Itp
Butler
Posty w temacie: 14
Re: Żywotność frezów
#41
Post napisał: Butler » 19 sty 2020, 13:48
Niemal z automatu. Może to też kwestia że n-ty raz ją stosuje. Ważne jest ustawienie tolerancji ścieżki. Domyślnie w Mastercamie jest za gęsto na maszyny na których pracuję i bez tej zmiany obrabiarka nie daje rady gonić za programem = zwalnia posuw. Muszę w końcu zmienić te domyślne nastawy.
BRSN
Posty w temacie: 17
#42
Post napisał: BRSN » 19 sty 2020, 13:56
A w mastercamie jakie masz domyślne ustawienie?
Butler
Posty w temacie: 14
#43
Post napisał: Butler » 19 sty 2020, 14:18
W obróbce dynamicznej domyślnie to 0,02mm. Zmieniam na 0,1 i jest miód malina. Zaznaczam że to nie jest tolerancja wymiaru, tylko zagęszczenie ścieżek.
lepi
#44
Post napisał: lepi » 19 sty 2020, 15:37
Co rozumiesz przez zagęszczenie ścieżek?
abcdef
#45
Post napisał: abcdef » 19 sty 2020, 16:14
BRSN pisze: ↑
17 sty 2020, 09:02
Witam, chciałbym abyście w tym temacie dawali swoje sugestie jak zwiększać żywotność frezów bądź jeśli macie jakieś problemy lub pytania dotyczące zużycia narzędzi.
Zacznę jako pierwszy.
Aktualnie wykonuje rowki w stali zwykłej na głębokość 10mm, długości 27 mm i szerokość 10,23mm. Frezuje metoda trochoidalna frezem fi 8 4ro piorowym z weglika gdzie wejście jest poza materiałem. Dla odciazenia freza wykonałem dwa otwory fi 8,5. Parametry skrawania jakie dałem to 4000obrotow posów 620 ae 1,6mm. Najpierw wykonuje to z naddatkami 0,2 w X i Z a następnie dogladzam konturem o tych samych parametrach. Zastanawiam się ile takich rowków powinien wykonać taki frez. Specjalnie nie podaje jakiej firmy to frez ponieważ chcę porównać go z waszymi spostrzeżeniami na ten temat. Dzięki wielkie za konstruktywne uwagi.
Frez sypie ci się od narożników?
Zapomnij o trochoidzie i frezie z zerowym promieniem do zgruba.
Butler
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: Butler » 19 sty 2020, 16:34
lepi pisze: ↑
19 sty 2020, 15:37
Chodzi o odległości pomiędzy kolejnymi pozycjami ścieżki.
lepi
#47
Post napisał: lepi » 19 sty 2020, 17:48
Zbierasz po dyszce materiału?
Butler
Posty w temacie: 14
#48
Post napisał: Butler » 19 sty 2020, 18:19
Przy obróbce szybkościowej z CAMa generują się tysiące pozycji jedna po drugiej tworząc ścieżkę dla freza. Chodzi o zmianę maksymalnej gęstości tych punktów. Gdy jest zadana zbyt duża, maszyna dla zrobienia zwykłego łuku dostaje tyle punktów że nie jest w stanie przeliczyć pozycji w czasie rzeczywistym i zwalnia.
lepi
#49
Post napisał: lepi » 19 sty 2020, 19:06
No teraz nieco się rozjasniło. Ale generuje proste, łuki czy spline?
Butler
Posty w temacie: 14
#50
Post napisał: Butler » 19 sty 2020, 20:05
Ustawiam HSM z reguły w linie - domyślnie tak jest, ale jest całe menu w którym się konfiguruje ten parametr. Łuki, splajny, biegunowo, przyrostowo, absolutnie itd itd.
