Przemocowanie
Przemocowanie podstawy
TOP67
Re: Przemocowanie
Post napisał: TOP67 » 16 sty 2020, 10:27
Obejrzałem ten przedmiot. Po co chcesz go przemocowywać? Wszystko da się wyfrezować od góry, o ile masz odpowiednio długie frezy.
Ja bym tu wykorzystał te otwory.
Splanuj kostkę, żeby miała odpowiednią wysokość. Nawierć lub wyfrezuj wszystkie otwory na pełną wysokość. Przykręć przez dłuższe otwory detal do stołu teowego, podkładając tylko dystans, żeby go nie przeorać. Wybazuj się na dwa pozostałe otwory.
W zasadzie nawet planowanie da się zrobić z tego samego mocowania, jeśli masz dłuższą kostkę. Musisz ją jednak tak umieścić, żeby otwory były dokładnie nad rowkiem teowym. Potem trzeba tylko wcelować szpilką w nakrętkę.
Dodane 38 minuty 36 sekundy:
Jedyny problem widzę w tym otworze o kształcie łezki. Tych rogów nie da się wyfrezować. Będą miały promień najmniejszego frezu, jaki masz z odpowiednią długością części roboczej. I trzeba frezować od dołu.
kolec7
Re: Przemocowanie
Post napisał: kolec7 » 16 sty 2020, 10:42
Steryd pisze: jak masz otwór wykonany z jednej strony na wylot, to z drugiej strony jest w tym samym miejscu
Teoretycznie....
TOP67
Re: Przemocowanie
Post napisał: TOP67 » 16 sty 2020, 11:37
Tu jest jeszcze jeden film o dorabianiu miękkich szczęk, gdzie jest to lepiej wyjaśnione
https://youtu.be/Csj049egR2M
Wróć do „CNC podstawy”
