Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Posty w temacie: 90
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2020, 09:57
Bardzo dobry wynik, studiując karty inspekcyjne klasycznych tokarek przemysłowych znajdziesz nawet gorsze wyniki....
Życzę Koledze satysfakcji z jej eksploatacji... (co nie zniechęci jak mniemam do "ciągotek" do ulepszeń... :D )
rc36
Posty w temacie: 61
Post napisał: rc36 » 13 sty 2020, 15:40
RomanJ4 pisze: (co nie zniechęci jak mniemam do "ciągotek" do ulepszeń... :D )
Właśnie będę musiał powalczyć chwilę z konikiem bo stoi 0,03mm ponad osią. Zastanawiam się też nad smarowaniem ślizgów suportu za pomocą pompki oleju przymocowanej na stałe do suportu.
adam Fx
Posty w temacie: 24
Post napisał: adam Fx » 13 sty 2020, 16:59
rc36 pisze: Zastanawiam się też nad smarowaniem ślizgów
Ja też myślę nad centralnym smarowaniem . Z tym konikiem to też chyba mam ten problem ale nie rozbierałem jeszcze - w nutool to była farba powodem
rc36
Posty w temacie: 61
Post napisał: rc36 » 13 sty 2020, 17:47
Centralne smarowanie masz zamiar zrobić np. na elektrycznej pompce oleju z elektronika sterującą częstotliwością i czasem podawania oleju, czy na ręcznej pompce tłoczkowej?
adam Fx
Posty w temacie: 24
Post napisał: adam Fx » 13 sty 2020, 18:49
chyba na elektrycznej jak trafie jakaś na złomie - niech sobie cyknie co jakiś czas olejem
rc36
Posty w temacie: 61
Post napisał: rc36 » 13 sty 2020, 19:01
A masz pomysł na elektronikę sterującą taką pompką?
adam Fx
Posty w temacie: 24
#17
Post napisał: adam Fx » 14 sty 2020, 01:27
hmm przekaźnik czasowy , arduino - jeszcze nie myślałem można by to sprytnie jakoś ogarnąć np. zależnie od wł/wył wrzeciona bo wtedy wiadomo że maszyna pracuje i potrzeba jej smarowania a jak np mierze czy ustawiam materiał to smarowanie niepotrzebne.
Posty w temacie: 90
#18
Post napisał: RomanJ4 » 14 sty 2020, 09:51
Myślę, że włącznik cykliczny z regulowanym czasem załączenia T1, i czasem zwłoki T2 (do następnego włączenia),
Obrazek.
spełnił by swoje zadanie znakomicie, np taki zasilany DC12V https://alle gro.pl/oferta/wylacznik-czasowy-cykliczny-wlacznik-wyswietlacz-6954412586,
(przykładowa aplikacja)
lub inny zasilany AC230V, np https://alle gro.pl/oferta/wylacznik-wlacznik-czasowy-timer-minutnik-cyfrowy-6870232898
Przy napędzie bezpośrednim wrzeciona przez silnik (czyli bez sprzęgła załączającego wrzeciono przy stale pracującym silniku) cały cykl zaczynałby się po załączeniu zasilania timera (bądź zwarcie wejścia sterującego timerem) poprzez mały przekaźnik sterowany napięciem pobranym z jednej fazy silnika 3f(lub 1f), i trwał tak długo jak długo załączony jest silnik.
Timera zasilanego AC230V nie można podłączyć bezpośrednio do fazy silnika 3f sterowanego falownikiem ze względu na PWM, lepiej zrobić to za pośrednictwem elekromechanicznego przekaźnika który będzie nieczuły na wahania napięcia i EMC na cewce. Albo podłączyć timer bezpośrednio pod jedno z wyjść sterujących/sygnalizacyjnych (nie silnikowych) falownika, jeśli takie posiada...
Jeśli tokarka ma elektryczne sprzęgło(i pracujący ciągle silnik) do załączania wrzeciona, to timer możemy sterować z niego, a jeśli sprzęgło jest mechaniczne to trzeba by zamontować na nim włącznik/krańcówkę...
MrWaski
Posty w temacie: 18
#19
Post napisał: MrWaski » 26 sty 2020, 11:06
Odkąd zobaczyłem ten filmik Adama, zachorowałem...
Waham się tylko, czy ta tokarka to nie przesada na pierwszą tokarkę do nauki toczenia? Z drugiej strony mam wydawać 5-7 klocków za jakąś mniejszą, to może lepiej od razu z grubej rury? Jestem hobbystą. Zarejestrowałem się zatem na forum, będę czytał i drapał się po tylnej kieszeni. :D
Bardzo chciałbym ją gdzieś dotknąć na żywo...
Rober74
#20
Post napisał: Rober74 » 27 sty 2020, 11:00
MrWaski pisze:
26 sty 2020, 11:06
Mam TSA-16 i też tak podszedłem, że na co mi większa do hobbistycznego toczenia. Teraz tego żałuj. Jak to mówią, duży może więcej, ale nic straconego. Niech tylko postawię garaż, będzie i duża tokarka.
