Jakie płytki do toczenia aluminium
Pirat
- Posty w temacie: 7
Re: Jakie płytki do toczenia aluminium
Dzisiaj toczyłem pierwszy raz stop odlewniczy płytką z diamentowym pokryciem. Powierzchnia po toczeniu jest rewelacyjna, zero narostu na płytce i jakby tego było mało to mocno zmniejszyły się opory skrawania, nie jest potrzebne żadne smarowanie ani chłodzenie.
adam Fx
to jakieś konkretne płytki? ta wiedza może przydać się na przyszłość.Pirat pisze:płytką z diamentowym pokryciem.
Pirat
Ja akurat kupiłem WNMA 080404 z pokryciem PCD, na razie wiele tą płytka nie toczyłem bo mam do toczenia stal, ale wygląda to bardzo obiecująco.
Pirat
Minęły trzy miesiące tj. ok. 30 godzin pracy non stop i pojawiły się duże wykruszenia diamenciku, powierzchnia po toczeniu już nie jest tak gładka jak na początku. Myślałem że ostrze będzie się ścierać, a ono się wykrusza, nie wiem czy tak powinno być.
jasiu...
się wykrusza. Diament to kryształ i działanie zmęczeniowe powoduje, że się nie wyciera, a właśnie po płaszczyznach krystalograficznych traci ziarenka. Tak jak kwarc, z którego powstaje piasek.
Godlech912
Polecam płytki w firmy Korloy: np. DCGT11T308-AK-H01, są tanie, ładnie łamią wióra, nie tworzy się na nich narośl. Obróbka z chłodziwem. U nas pracuje około 20 maszyn tylko na alu i na tych płytkach idzie doskonale, są założone na każdej maszynie. WNMG bym odpuścił.
MrWaski
Sie dopytam.
Zasadniczo nie toczę w aluminium, ale niedługo będę potrzebował wytoczyć 3 koła pasowe do szlifierki taśmowej z prętów PA6 Φ60 i Φ100 mm. Czy jest sens kupować do tego zadania jedną diamentową płytkę, w cenie 10 płytek do stali jakie już mam? Nie potrzebuję dużej tolerancji, no może pod otwory do łożysk by się przydało dokładniej to zrobić.
