Połączenie Win 7 i LinuxCNC
Potrzebna pomoc, bo sobie nie radzę !!!
Darek05
Re: Połączenie Win 7 i LinuxCNC
Post napisał: Darek05 » 11 sty 2020, 13:42
Cześć !
Walczę dalej: to znaczy, dotychczas wszystkie testy robiłem na laptopie z zainstalowanym LinuxCNC już po aktualizacji do wersji 2.7.15, początkowo miałem problem z zainstalowaniem Samby, okazało się że maiłem nieaktualne repozytoria, dowiedziałem się dopiero o tym po wpisie kol. gniazdo w innym wątku, aktualnie mam wprowadzone następujące:
Kod: Zaznacz cały
deb http://archive.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
deb-src http://archive.debian.net/debian wheezy main contrib non-free
# deb http://http.archive.debian.net/debian wheezy-updates main contrib non-free
# deb-src http://http.archive.debian.net/debian wheezy-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
Później według wskazówek jw. wyłączyłem sprawdzanie daty certyfikatów:
Kod: Zaznacz cały
apt-get update -o Acquire::Check-Valid-Until=false
Instalacja SAMBY przebiegła bez problemów, konfigurację przeprowadziłem wg. opisu z tej strony https://sapientisat.pl/artykul-464-linu ... tepem.html
i akcja zakończyła się sukcesem, komputery się widzą mogę wymieniać pliki, szczęśliwy chciałem powtórzyć działania na komputerze w maszynce i D..pa kolejny raz nie potrafię zainstalować SAMBY !!!
K...wa nie rozumiem co znowu robię nie tak, całą procedurę wykonuję dokładnie tak jak poprzednio, LinuxCNC również jest z aktualizowany do wersji 2.7.15, repozytoria zmienione, jedyna różnica to komputer w maszynie jest na płycie INTEL ATOM D425KT
podczas instalacji otrzymuję to:
cnc@cnc:~$ sudo apt-get install samba
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
samba-common samba-common-bin
Sugerowane pakiety:
openbsd-inetd inet-superserver smbldap-tools ldb-tools ctdb
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
samba samba-common samba-common-bin
0 aktualizowanych, 3 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 23 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 8399 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 43,3 MB miejsca na dysku.
Kontynuować [T/n]? t
UWAGA: Następujące pakiety nie mogą zostać zweryfikowane!
samba-common samba samba-common-bin
Zainstalować te pakiety bez weryfikacji [t/N]? t
Błąd http://security.debian.org/ wheezy/updates/main samba-common all 2:3.6.6-6+deb7u16
404 Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
Błąd http://security.debian.org/ wheezy/updates/main samba i386 2:3.6.6-6+deb7u16
Błąd http://security.debian.org/ wheezy/updates/main samba-common-bin i386 2:3.6.6-6+deb7u16
Nie udało się pobrać http://security.debian.org/pool/updates ... 16_all.deb 404 Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
Nie udało się pobrać http://security.debian.org/pool/updates ... 6_i386.deb 404 Not Found [IP: 151.101.112.204 80]
E: Nie udało się pobrać niektórych archiwów, proszę spróbować uruchomić apt-get update lub użyć opcji --fix-missing.
cnc@cnc:~$
Nie rozumiem dla czego pakiety nie dają się pobrać, skoro poprzednio poszło z marszu ?
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 sty 2020, 14:51
Przed instalacją daje się: sudo apt-get update
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Darek05
Post napisał: Darek05 » 11 sty 2020, 15:03
Właśnie za każdym razem tak robię i jest to samo, spróbowałem ponownie na laptopie odinstalować i ponownie zainstalować Sambę i instaluje się bez problemu, a na kompie z maszyny nie, sprawdziłem już wszystkie ustawienia w Menadżerze Pakietów Synaptic jest dokładnie to co w laptopie.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Post napisał: tuxcnc » 11 sty 2020, 15:45
Darek05 pisze: ↑
11 sty 2020, 13:42
I nadal masz nieaktualne.
Darek05
Post napisał: Darek05 » 11 sty 2020, 16:13
No to co, albo jak powinienem zrobić, aby je zmienić ?
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Post napisał: tuxcnc » 11 sty 2020, 18:00
Darek05 pisze: ↑
11 sty 2020, 16:13
Wybacz, ale nie widzę motywacji żeby tracić czas na szukanie rozwiązań w archaicznym i nie wspieranym systemie jakim jest Debian Wheezy.
Masz źle ustawione źródła z odwołaniami do nieistniejących stron.
Jeśli lubisz starocie i żyć bez nich nie potrafisz, to sobie poszukaj właściwych repozytoriów.
A przynajmniej usuń złe i spróbuj jeszcze raz, powinno pomóc.
senio
#17
Post napisał: senio » 11 sty 2020, 19:11
Szkoda Twojego czasu na starego Whezy. Będziesz się męczył jak nie z jednym to z drugim. Zaciągnij obraz Debian 9 Stretch i pójdzie od strzała. niedawno na Virtual-boxie to stawiałem i bez problemu samba jak i cała potrzebna reszta się instaluje. Niedawno też o tym pisałem że Whezy to trup jest. Działa to działa, ale coś na tym doinstalować to.............. Sztuka dla sztuki. Grzebanie w repozytoriach z netu dodawania, usuwanie, sprawdzanie etc. - strata czasu.
http://linuxcnc.org/downloads/
Darek05
#18
Post napisał: Darek05 » 11 sty 2020, 21:31
Dzięki !!!
Poradziłem sobie, "DZIAŁA"
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
