Frezarka - konstrukcja kolumnowa
Budowa maszyny
adadi14
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka - konstrukcja kolumnowa
Post napisał: adadi14 » 11 sty 2020, 10:05
Te śrubki zakupiłem okazyjnie, głównie przez jakość wykonania i zupełny brak luzów - klasa C1, ale oczywiście jak wspomniałem wcześniej zastosuję tu przełożenie 1:2 , co koniec końców da mi skok 10mm i przy enkoderze na serwokroku 1000 imp/obr powinno dać dokładność na poziomie 0,01 mm. To jest oczywiście teoria :) zobaczymy co praktyka pokaże
Post napisał: kamar » 11 sty 2020, 10:28
adadi14 pisze:
11 sty 2020, 10:05
Do szybkości posuwu to wyliczenie może być ale do strat ma momencie ma się nijak. Porównaj kąt wzniosu gwintu i moment potrzebny do ruszenia z miejsca.
adadi14
Posty w temacie: 9
Post napisał: adadi14 » 11 sty 2020, 11:13
Masz rację, dając przełożenie miałem zamiar tylko zyskać na dokładności obróbki przy zastosowaniu tych napędów. Mam tylko nadzieję, że moment obrotowy tych napędów starczy na w miarę sensowną obróbkę. Zależy mi na prędkościach przejazdowych około 6-7 m na minutę, a przy samej obróbce nie będę wchodził na prędkości powyżej 1000mm na minutę w aluminium, a przy stali też pewnie powyżej 500mm/min nie użyję. Zdaję sobie sprawę, że serwokroki sporo tracą na momencie przy prędkościach
Post napisał: kamar » 11 sty 2020, 11:28
Dobra, nie teoretyzujmy :) . Uruchomisz, zobaczysz. Wyobrażasz sobie 7 m/min na 200 mm przejazdu ? :) I dojazd na kontakt ?
lepi
Post napisał: lepi » 11 sty 2020, 11:40
adadi14 pisze:
11 sty 2020, 11:13
A czemu nie? Ja prawie nigdy nie schodze z posuwem roboczym poniżej 1000.
adadi14
Posty w temacie: 9
Post napisał: adadi14 » 11 sty 2020, 15:19
Wątpię czy przy 3000 obr/min takie posuwy wykorzystam. Musiałbym jakiś większych frezów użyć, żeby vc się zgadzało w aluminium :)
grzes_rupinski1
#17
Post napisał: grzes_rupinski1 » 12 sty 2020, 00:36
kamar pisze:
11 sty 2020, 11:28
Co w tym dziwnego?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
#18
Post napisał: kamar » 12 sty 2020, 07:36
lepi pisze:
11 sty 2020, 11:40
A mnie się zdaża i 0.1 mm/min. :)
bartuss1
#19
Post napisał: bartuss1 » 12 sty 2020, 08:33
Czy mi sie zdawało, czy na xy były jakieś chamskie "bloki" łożyskowe? Skoki śrub stanowczo za duże, no chyba że sobie powiesi przekladnie harmoniczne przy napędach, to może się to zredukuje do "normalnych" posuwów.
adadi14
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: adadi14 » 12 sty 2020, 09:23
Żadne chamskie :)
Z jednej strony para łożysk skośnych jednorzędowych nsk 7001, a z drugiej łożysko kulkowe zwykłe .
Bartuss - a czemu odrazu harmoniczne ?
Przy 1 pasku zębatym zrobię 1:2, a jak to nie wystarczy, to dam kolejne 2 koła zębate robiąc 1:4, powinno to wyjść względnie bezluzowo ....
