Frezarka - konstrukcja kolumnowa
Budowa maszyny
adadi14
- Posty w temacie: 9
Re: Frezarka - konstrukcja kolumnowa
Te śrubki zakupiłem okazyjnie, głównie przez jakość wykonania i zupełny brak luzów - klasa C1, ale oczywiście jak wspomniałem wcześniej zastosuję tu przełożenie 1:2 , co koniec końców da mi skok 10mm i przy enkoderze na serwokroku 1000 imp/obr powinno dać dokładność na poziomie 0,01 mm. To jest oczywiście teoria
zobaczymy co praktyka pokaże
adadi14
Masz rację, dając przełożenie miałem zamiar tylko zyskać na dokładności obróbki przy zastosowaniu tych napędów. Mam tylko nadzieję, że moment obrotowy tych napędów starczy na w miarę sensowną obróbkę. Zależy mi na prędkościach przejazdowych około 6-7 m na minutę, a przy samej obróbce nie będę wchodził na prędkości powyżej 1000mm na minutę w aluminium, a przy stali też pewnie powyżej 500mm/min nie użyję. Zdaję sobie sprawę, że serwokroki sporo tracą na momencie przy prędkościach
Dobra, nie teoretyzujmy
. Uruchomisz, zobaczysz. Wyobrażasz sobie 7 m/min na 200 mm przejazdu ?
I dojazd na kontakt ?
adadi14
Wątpię czy przy 3000 obr/min takie posuwy wykorzystam. Musiałbym jakiś większych frezów użyć, żeby vc się zgadzało w aluminium
grzes_rupinski1
Co w tym dziwnego?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
bartuss1
Czy mi sie zdawało, czy na xy były jakieś chamskie "bloki" łożyskowe? Skoki śrub stanowczo za duże, no chyba że sobie powiesi przekladnie harmoniczne przy napędach, to może się to zredukuje do "normalnych" posuwów.
adadi14
Żadne chamskie
Z jednej strony para łożysk skośnych jednorzędowych nsk 7001, a z drugiej łożysko kulkowe zwykłe .
Bartuss - a czemu odrazu harmoniczne ?
Przy 1 pasku zębatym zrobię 1:2, a jak to nie wystarczy, to dam kolejne 2 koła zębate robiąc 1:4, powinno to wyjść względnie bezluzowo ....
