Proszę o sprawdzenie projektu 1500mm x 800mm x 180mm
ali
Ja mam tak:znik pisze:Po stronie wiertarki dałem trochę wyżej, żeby uzyskać te 5cm więcej przy maksymalnie podniesionej osi Z. Inaczej głowica zawsze by wystawała trochę poniżej bramy![]()
Gdybym wiedzial, ze w akcesoria.cnc nie moaja tych wspornikow, to prety osi Z byly by szerzej dalbym wtedy 25 i dalbym je dluzsze o 5cm.
A jakbys przepuscil sruby przez rame i naped zrealizowal na zewnatrz ramy, pomijam fakt, ze dostep podczas serwisowania bylby duzo lepszy.Wiem, że tutaj trochę przekombinowałem, siedziałem nad tym pół dnia, a i tak nic sensownego nie wymyśliłemGdyby nie belki stołu to nie byłoby problemu, a tak trzeba wyprowadzić pasek dołem belki...
Generalnie wytlumacze o co chodzi: Pasek zawsze bedzie mial jakis luz, chociazby wynikajacy z napiecia, i teraz im dasz wieksze kolko, tym ten luz bedzie "dzialal" na wiekszym promieniu czyli bedzie mniejsze przesuniecie katowe.Te kółka mają prawie 60mm średnicy - chyba wystarczy ?
Wiecc czy wystarcza nie wiem, Ty musisz zadecydowac, tylko mowie, zebys zwrocil na to uwage i jesli bys mial wybor mniejsze/wieksze to wybierz wieksze.
A co do ruchomego stolika to szyny by wyszly bardzo dlugie.
Ja bym zdecydowanie masywniejsza brame zastosowal, zwlaszcza, ze nie bedzie spieta dolem. I nie wiem czy na to zwrociles uwage, ale sprawdz czy Ci pomiedzy te lozyska tam wejda po dwie nakretki, bo jedna nakretka + sruba ma wyczuwalny luz , ktory z czasem bedzie sie zwiekszal.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
znik
Tylko, że tutaj chyba jest ten "problem" o którym myślałem - przy maksymalnym podniesieniu osi Z uchwyt wiertarki wystaje trochę pod dolną krawędź bramy. Przy założonym frezie tracę wtedy kilka cm z pola roboczego.ali pisze: Ja mam tak:
Też o tym myślałem, ale jednak wolałbym mieć wszystkie ruchome części wewnątrz maszyny, porządnie osłonięte - żeby przez przypadek nie urwać paska albo żeby coś się nie wkręciło. Na zewnątrz bym musiał kombinować z dodatkowymi pokrywamiA jakbys przepuscil sruby przez rame i naped zrealizowal na zewnatrz ramy, pomijam fakt, ze dostep podczas serwisowania bylby duzo lepszy.
Dam pasek szerokości 25mm i kółka 36 albo 40 zębów (te są jeszcze stalowe, większe już tylko alu)Generalnie wytlumacze o co chodzi: Pasek zawsze bedzie mial jakis luz, chociazby wynikajacy z napiecia, i teraz im dasz wieksze kolko, tym ten luz bedzie "dzialal" na wiekszym promieniu czyli bedzie mniejsze przesuniecie katowe.
Narazie całość ma być z blachy alu 20mm. Przerobię jeszcze trochę te żebra z boków, ale nie mam już pomysłów jak to jeszcze wzmocnić.Ja bym zdecydowanie masywniejsza brame zastosowal, zwlaszcza, ze nie bedzie spieta dolem.
Powinno wejść, ale czy da się zamontować 2 nakrętki w jeden uchwyt (taki jak na tych rysunkach) ? Wtedy by się ładnie zmieściło.I nie wiem czy na to zwrociles uwage, ale sprawdz czy Ci pomiedzy te lozyska tam wejda po dwie nakretki, bo jedna nakretka + sruba ma wyczuwalny luz , ktory z czasem bedzie sie zwiekszal.
ali
Zauwaz, ze mocowanie wrzeciona jest odsuniete od dolnej krawedzi, przez co "koniec nakretki" wypada nieznacznie ponizej dolnej krawedzi wozka osi Z, odsunac oczywiscie mozna jeszcze bardziej, wg mnie jest to optymalniejsze rozwiazanie (sily dzialaja na krotszych ramionach).znik pisze: Tylko, że tutaj chyba jest ten "problem" o którym myślałem - przy maksymalnym podniesieniu osi Z uchwyt wiertarki wystaje trochę pod dolną krawędź bramy. Przy założonym frezie tracę wtedy kilka cm z pola roboczego.
Jak chcesz Twoja maszyna, ale wg mnie latwiej zrobic kawalek oslony, niz dokladac 4 dodatkowe rolki (zwlaszcza, ze niektore beda chodzily po zebatej czesci paska).Też o tym myślałem, ale jednak wolałbym mieć wszystkie ruchome części wewnątrz maszyny, porządnie osłonięte - żeby przez przypadek nie urwać paska albo żeby coś się nie wkręciło. Na zewnątrz bym musiał kombinować z dodatkowymi pokrywami![]()
25 mm to sa paski rozrzadu w autach, spokojnie mozesz dac wezszy zwlaszcza, ze kola beda duze, sily przenoszone przez pasek nie beda duze. Zreszta gdzies sa tabelki z wytrzymaloscia takich paskow najlepiej sprawdzic ile bezpiecznie mozna takim paskiem targac... potem bierzesz promien kola, moment silnika i wiesz jakiej sile bedzie poddawany taki pasek. Mozna by wtedy zastosowac wezsze kola, ktore sa tansze.
Ja bym sie w tym przypadku troche wzorowal na konstrukcjach z drewna, tam ze wzgledu na relatywnie malo sztywny budulec, koledzy ida w przestrzennosc konstrukcji.Narazie całość ma być z blachy alu 20mm. Przerobię jeszcze trochę te żebra z boków, ale nie mam już pomysłów jak to jeszcze wzmocnić.Ja bym zdecydowanie masywniejsza brame zastosowal, zwlaszcza, ze nie bedzie spieta dolem.
Tutaj budulec jest duzo sztywniejszy, ale dlugisci sa znaczne.
Zauwaz, ze z belki biorac ugiecie to 2x zwiekszenie dlugosc powoduje 8x wieksze odksztalcenia.
Zamontowac sie da sam tak zrobilem, ale jak to sie bedzie na dluzsza mete sprawdzac nie wiemPowinno wejść, ale czy da się zamontować 2 nakrętki w jeden uchwyt (taki jak na tych rysunkach) ? Wtedy by się ładnie zmieściło.I nie wiem czy na to zwrociles uwage, ale sprawdz czy Ci pomiedzy te lozyska tam wejda po dwie nakretki, bo jedna nakretka + sruba ma wyczuwalny luz , ktory z czasem bedzie sie zwiekszal.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
