Przemocowanie
Przemocowanie podstawy
Ki-VRecords
Przemocowanie
Post napisał: Ki-VRecords » 09 sty 2020, 18:43
Hej,
chciałbym się zapytać w jaki sposób robicie przemocowanie materiału jeśli trzeba go obrobić z drugiej strony ?
Nie robiłem tego nigdy a w internecie mało informacji - a chciałbym zrobić to stosunkowo dokładnie.
Bostom
Re: Przemocowanie
Post napisał: Bostom » 09 sty 2020, 19:56
Zakładam, że robisz na jakiejś amatorskiej maszynce?
Ki-VRecords
Re: Przemocowanie
Post napisał: Ki-VRecords » 15 sty 2020, 20:28
Tak, robię na chińczyku stół 6040 typu router :) może gdzieś jest jakiś poradnik albo pomożecie, bo chciałbym zrobić detal z obu stron a nie mam pojęcia jak to zrobić dobrze żeby wymiarowo wychodziło jak najdokładniej
TOP67
Re: Przemocowanie
Post napisał: TOP67 » 15 sty 2020, 20:48
Napisz jeszcze w czym mocujesz. Imadło? Zaciskami do stołu teowego? A może przykręcasz do sklejki?
Czy detal ma np. przelotowy otwór?
cero
Re: Przemocowanie
Post napisał: cero » 15 sty 2020, 20:50
Jak detal, jakiś wymyslny , czy jakiś prostokąt?
Jeśli prostokąt to możesz położyć kawałek deski na stole i nafrezowac na nim dwie krawędzie do których będziesz dostawial materiał.
Ki-VRecords
Re: Przemocowanie
Post napisał: Ki-VRecords » 15 sty 2020, 21:29
Posiadam stół teowy, mam imadło i 4 oś.
Element to adapter hamulców, więc nie ma żadnych krawędzi prostopadłych.
Myślałem nad imadłem ale trzeba mieć większy materiał żeby nie uderzył w imadło, i druga sprawa jak wyfrezuję górę to nie będę miał jak zamocować go potem w imadło, są dziury dwie ale z drugiej strony trzeba je właśnie wyfrezować do pewnej wysokości.
Myślałem też żeby zamocować bryłę na 4 osi z obu stron materiału a potem tylko zróbić obrót 180% i dalej frezować resztę - właśnie chciałem się zapytać czy takie rozwiązanie jest stosowane bo wydaje mi się że jeżeli się równo zamocuje to jest wręcz idealne nawet ze względu na to że nie trzeba kolejny raz zerować osi.
A co powiecie o elektromagnesach ???
TOP67
Re: Przemocowanie
Post napisał: TOP67 » 15 sty 2020, 22:12
Jak się ma takie dziwne kształty, to się frezuje szczęki miękkie w "negatywie" i w nich mocuje detal po obróceniu.
Te otwory są przelotowe, ale z jednej strony rozfrezowane? Można ich użyć do bazowania, a nawet mocowania (pod warunkiem, że mniejsza średnica zajmuje więcej niż połowę detalu.
Ki-VRecords
Re: Przemocowanie
Post napisał: Ki-VRecords » 16 sty 2020, 09:06
Tzn to jest mój pomysł żeby z jednej strony wyfrezować.
Nie rozumiem Pana do końca - jak miałyby wyglądać te szczęki miękkie w "negatywie" bo nie umiem sobie tego wyobrazić ? Czy to po prostu takie rowki żeby nasadzić na czymś później ?
Nie wiem czy tutaj można ale wrzucam link do tego detalu, może w ten sposób łatwiej będzie nam się porozumieć skoro będziemy wszyscy widzieli detal i zaproponować sposób obróbki. Strasznie mało jest o dwustronnym frezowaniu na Internecie a to przecież bardzo wazne, byłem też na szkoleniu z CNC na którym też tego nie pokazali (nie zapytałem o to bo wtedy to wgl byłem całkowitym świeżakiem w tej kwestii)
https://www.dropbox.com/s/ovu8rmi7vdyej ... l.STL?dl=0
TOP67
Re: Przemocowanie
Post napisał: TOP67 » 16 sty 2020, 09:31
Szczęki miękkie powinny mieć taki kształt, jak materiał odrzucony podczas frezowania. Czyli są jakby formą, do której pasuje detal.
Natomiast przelotowe otwory można wykorzystać do nasadzania elementu na dopasowane kołki, co ustali pozycję.
Dodane 6 minuty 36 sekundy:
Tu jest przykład
https://youtu.be/3aH9A5sknZ8
Steryd
Re: Przemocowanie
Post napisał: Steryd » 16 sty 2020, 09:38
to akurat da się złapać w imadle, tylko trzeba łapać za te dwie równoległe powierzchnie na środku, więc prawdopodobnie (jeśli imadło nie jest wystarczająco wąskie) to trzeba będzie dodać jakąś kostkę.
Przemocowanie to nie jest jakaś specjalna praktyka. Wszystko rozbija się o to, żeby znaleźć jakiś element który posłuży Ci do określenia układu współrzędnych. O ile z pierwszej strony jest to w zasadzie dowolne, to z drugiej musisz się po prostu wpasować w geometrię, którą już wykonałeś.
Czasami robi się obróbkę jakiegoś narożnika, czasami przy obróbce kostki wykorzystuje się narożniki, a całkiem wygodne jest wykorzystanie otworów ( jak masz otwór wykonany z jednej strony na wylot, to z drugiej strony jest w tym samym miejscu).
Można?
Morzna!!!
Wróć do „CNC podstawy”
