Dzielenie obiektu na dwa pliki w NX CAD
NX CAM/Unigraphics
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 22 gru 2019, 18:10
Cześć,
Od jakiegoś czasu walczę z następującą funkcjonalnością w NX. Wiem jak to zrobić w Solidworksie, w NX poległem.
Mam model bryłowy, utworzyłem sobie na nim szkic, wyciągnąłem powierzchnię i tą powierzchnią podzieliłem obiekt na dwie części. Moim celem jest teraz:
a) Zapisanie dwóch powstałych części do osobnych plików.
b) Rozsunięcie dwóch obiektów od siebie
c) Wstawienie między nie wstawki
d) Ponowne połączenie i zapisanie jako jednej części.
Moje trudności polegają na tym, że mogę po podzieleniu przesuwać w dalszym ciągu tylko tą pierwotną część, a nie "odcięty" fragment.
Pomożecie?
zibi
Re: Dzielenie obiektu na dwa pliki w NX CAD
Post napisał: zibi » 23 gru 2019, 12:22
Użyj synchronius modeling. Wybierz ->move face i zaznacz powierzchnie do przesunięcia kierunek i wartość.
Możesz sobie wtedy wstawiać coś pomiędzy.
Jeśli chodzi o zapis do osbonego pliku, to masz eksport part i tworzysz nowy plik lub zmieniasz istniejący. Możesz też do stepa lub parasolida wyrzucić i potem otworzyć. Możesz też w module złożeń dodać część jako podzespół.
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 23 gru 2019, 19:57
Dziękuję. Z "przenieś ściankę" poszło. Super dzięki. Musiałem jedynie usunąć promienie z fragmentu cześci, później je ponownie utworzyć bo się czepiał. Co do eksportu Odciętego fragmentu do nowej części to nie poszło :?
wacpan
Post napisał: wacpan » 23 gru 2019, 21:05
Kombinował bym tak- zrobić złożenie, do nowo utworzonej części skopiować geometrię poprzez linked body i w ten sposób otrzymasz parta z geometria którą chcesz. Nie jestem przekonany czy da się to robić jak w solidworksie na obiektach bryłowych i późniejszym ich osobnym zapisie
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 23 gru 2019, 21:18
Ważne jest też to żeby edycja ego elementu nie przenikała do rodzica.
wacpan
Post napisał: wacpan » 24 gru 2019, 11:11
A nie da się zablokować/uciąć powiązania? Kopiując geometrię i edytując ja, nie zmienisz geometrii bazowej. Zmieniając geometrię bazowa, zmiany wpłyną na geometrię skopiowana.
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 24 gru 2019, 16:18
No dobra. To co po kolei? Bo rady brzmią dobrze, ale wprowadzenie ich w życie bez chociaż szczątkowych instrukcji może być trudne ;)
wacpan
Post napisał: wacpan » 24 gru 2019, 17:58
Musisz pracować na zlozeniu, wciągasz część główna jako podzespol, następnie tworzysz nowa pusta czesc (podzespół) aktywujesz jej edycję i działasz, w niej kopiujesz poprzez linked body /rysujesz - tworzysz osobnego prt. Niestety jak uciąć wiezy nie pomogę - nie siedzę już w nx, ale kojarze że coś się dało zrobic. Jest tego sporo na YT. Jest po prostu inna metodologia pracy na złożeniu, w sw da się tworzyć w 1 prt kilka części jako obiekty bryłowe, nx Creo działasz na zlozeniach /assemblingu.
piocam
Post napisał: piocam » 07 sty 2020, 11:24
Zrób coś takiego. Jak masz złożenie dodaj do niego część (główną) następnie dodaj pustą część. Aktywuj ją. Wywołaj VaweGeometry Linker. W opcjach odznacz Asocjatywność. Zrób kopię tego co chcesz. Brak asocjatywności nie będzie powodował zmian.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
