Fanuc 16i-M pozycja palety M62.
Za mały kąt obrotu.
exblokers
Post napisał: exblokers » 03 sty 2020, 01:51
Witam, zakupiłem maszynę Kitamura 2xi spark changer w której jest problem ze zmianą palet. Zmiana palet jest realizowana za pomocą osi A, po wybraniu drugiej palety stół obraca się o 176 stopni zamiast 180, co trzeba zmienić aby funkcja M62 obracała oś A o 180 stopni?
wojtek10916
Re: Fanuc 16i-M pozycja palety M62.
Post napisał: wojtek10916 » 03 sty 2020, 13:28
Mam ta sama maszyne ale nie byla w uzyciu.
Ostatnio ja odpalalismy aby sie jej pozbyc i jest ten sam problem co u ciebie z pozycjonowaniem stolow
Byly zmieniane lozyska i jest troche lepiej ale od czasu do czasu dalej wywala blad.
Jesli jest za kazdym razem musisz zmienic pozycje osi A w ustawieniach.
exblokers
Post napisał: exblokers » 03 sty 2020, 16:51
Tylko właśnie nie wiedziałem w których ustawieniach tą pozycję się zmienia, ale już znalazłem, jest w parametrach PCM. Temat można zamknąć.
Wróć do „Fanuc”
