Ekstrudowanie prostopadłe do płaszczyzny
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 03 sty 2020, 11:18
Mam taki sobie detal:
chciałbym zlecić go na laser 3D tylko mam taki problem, że chciałbym, żeby krawędzie cięte były wszędzie prostopadłe prostopadłe do powierzchni zewnętrznej - czyli tak, jak będzie ciął laser. Jak to zrobić w Fusion360?
W chwili obecnej to po prostu odcinek rury z wyciętymi z boku fragmentami.
zibi
Re: Ekstrudowanie prostopadłe do płaszczyzny
Post napisał: zibi » 03 sty 2020, 11:50
Zakładasz kolejny wątek ale zapytaj kolego tego co będzie wycinał bo możesz nie znaleźć lasera 4AX (z osią obrotową) i wtedy na nic twoje zabiegi. Bywa, że wystarczy rozwinięcie rury na płasko i DXF, nie trzeba tego modelować bo program załatwi resztę.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 03 sty 2020, 11:54
Nie do końca rozumiem chyba? Detal będzie wykonywany na laserze do rur 3D, także jak rozumiem w wersji podstawowej będzie on ciął prostopadle do powierzchni zewnętrznej, tak jakby to robił frez na frezarce z 4tą osią? A właśnie, żeby uzyskać taki kształt jak na zdjęciu wyżej to głowica dodatkowo musiałaby się przechylać? Ja chcę detal uprościć właśnie.
TJarmuszczak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: TJarmuszczak » 03 sty 2020, 13:47
Robisz rurę, potem rysujesz splajn w środku
Potem SPLIT FACE i wydzielasz tym splajnem powierzchnie na rurze
Potem OFFSET FACE przez ściankę rury
i masz rurę z wycięciem prostopadłym do ścianki
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 03 sty 2020, 16:06
Super, dokładnie o to mi chodziło. Dzięki!
