upalone wejście GRBL
upalone wejście ATMEGA
kracek2
Post napisał: kracek2 » 02 sty 2020, 10:16
Witam w Nowym Roku
Posiadam płytkę WOODPECKER CNC GRBL i upaliłem sobie wejście odpowiedzialne za Z-probe (A5). Jest możliwość zmiany jakiegoś ustawienia w plikach konfiguracyjnych przy wgrywaniu wsadu aby Z-probe ustawić np. na A4 lub A3 czy ratuje mnie tylko wymiana ATMEGi?
Steryd
Re: upalone wejście GRBL
Post napisał: Steryd » 02 sty 2020, 15:43
Możesz edytować w bibliotekach grbl bez wiekszego problemu.
Ale nie dałbym głowy, że to coś da. Najpierw sprawdź, czy pozostałe wejścia analogowe działają bo tam jest tylko jeden przetwornik ADC I żadnych zabezpieczeń, więc prawdopodobnie jak się upalilo to wszystko na raz.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 sty 2020, 19:56
Na pewno upaliłeś na amen?
Używasz rezystora podpiętego do +5V?
Miałem podobnie. Jakieś wyładowanie elektrostatyczne spowodowało, że na wejściu był stan nijaki, ale wykrywany jako niski. Wystarczyło dodać rezystor 10kohm
kracek2
Post napisał: kracek2 » 03 sty 2020, 09:38
Używam rezystora 4,7k.
Raczej upaliłem bo na wejście poszło napięcie z silniczka wrzeciona bo sobie zwarłem do jego wyprowadzenia pin A5 z Z-probe
a tam było ok 20VDC :(
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 sty 2020, 11:12
To pozostaje przekompilować GRBL i podpiąć się do innego wejścia.
Jaką masz wersję płytki? Od 3.3 są wyprowadzone wejścia na kilka grzybków. Przy starszych trzeba się podlutować do nóżki
Dodane 3 minuty 44 sekundy:
Przy okazji warto przejść z GRBL 0.9 na 1.1
kracek2
Post napisał: kracek2 » 03 sty 2020, 12:04
GRBL wgrywa się normalnie przez USB bo wgrywałem właśnie wersję 1.1.
Gdzie muszę zmienić w plikach źródłowych aby zmienić to wejście na np. A4 i w czym to skompilować bo plik źródłowy sobie już ściągnąłem?
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 sty 2020, 12:14
jaką masz wersję grbl? do jakiej płytki?
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 sty 2020, 12:44
kracek2 pisze: ↑
03 sty 2020, 12:04
Tu masz opis na githubie
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Compiling-Grbl
Dodane 4 minuty 30 sekundy:
W pliku cpu_map.h jest taka sekcja
// Define probe switch input pin.
#define PROBE_DDR DDRC
#define PROBE_PIN PINC
#define PROBE_PORT PORTC
#define PROBE_BIT 5 // Uno Analog Pin 5
#define PROBE_MASK (1<<PROBE_BIT)
kracek2
Post napisał: kracek2 » 03 sty 2020, 13:43
OK dziękuje.
Będę próbował w wolnej chwili.
Wróć do „CNC podstawy”
