upalone wejście GRBL
upalone wejście ATMEGA
kracek2
Witam w Nowym Roku
Posiadam płytkę WOODPECKER CNC GRBL i upaliłem sobie wejście odpowiedzialne za Z-probe (A5). Jest możliwość zmiany jakiegoś ustawienia w plikach konfiguracyjnych przy wgrywaniu wsadu aby Z-probe ustawić np. na A4 lub A3 czy ratuje mnie tylko wymiana ATMEGi?
Steryd
Re: upalone wejście GRBL
Możesz edytować w bibliotekach grbl bez wiekszego problemu.
Ale nie dałbym głowy, że to coś da. Najpierw sprawdź, czy pozostałe wejścia analogowe działają bo tam jest tylko jeden przetwornik ADC I żadnych zabezpieczeń, więc prawdopodobnie jak się upalilo to wszystko na raz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
TOP67
Na pewno upaliłeś na amen?
Używasz rezystora podpiętego do +5V?
Miałem podobnie. Jakieś wyładowanie elektrostatyczne spowodowało, że na wejściu był stan nijaki, ale wykrywany jako niski. Wystarczyło dodać rezystor 10kohm
kracek2
Używam rezystora 4,7k.
Raczej upaliłem bo na wejście poszło napięcie z silniczka wrzeciona bo sobie zwarłem do jego wyprowadzenia pin A5 z Z-probe
a tam było ok 20VDC
a tam było ok 20VDC
TOP67
To pozostaje przekompilować GRBL i podpiąć się do innego wejścia.
Jaką masz wersję płytki? Od 3.3 są wyprowadzone wejścia na kilka grzybków. Przy starszych trzeba się podlutować do nóżki
Dodane 3 minuty 44 sekundy:
Przy okazji warto przejść z GRBL 0.9 na 1.1
kracek2
GRBL wgrywa się normalnie przez USB bo wgrywałem właśnie wersję 1.1.
Gdzie muszę zmienić w plikach źródłowych aby zmienić to wejście na np. A4 i w czym to skompilować bo plik źródłowy sobie już ściągnąłem?
TOP67
Tu masz opis na githubie
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Compiling-Grbl
Dodane 4 minuty 30 sekundy:
W pliku cpu_map.h jest taka sekcja
// Define probe switch input pin.
#define PROBE_DDR DDRC
#define PROBE_PIN PINC
#define PROBE_PORT PORTC
#define PROBE_BIT 5 // Uno Analog Pin 5
#define PROBE_MASK (1<<PROBE_BIT)
