brother tc 225
Posty w temacie: 11
Re: brother tc 225
Post napisał: kamar » 31 gru 2019, 10:36
Petroholic pisze:
31 gru 2019, 10:16
. Stali to ona nie zobaczy w zyciu :) Ale tez nie spodziewalbym sie cudow jak ma stozek BT20 i serwa 400W na osiach :D
I to mnie kiedyś odstraszyło od takiego sprzętu. Kawał grzmota ale do delikatnych robót. Ten rewolwer tez sztywnością nie grzeszy.
Do wierteł owszem ale nie do głowicy.
lepi
Posty w temacie: 21
Re: brother tc 225
Post napisał: lepi » 31 gru 2019, 11:09
kamar pisze:
31 gru 2019, 10:36
Petroholic pisze:
31 gru 2019, 10:16
Jaki rewolwer? Zwykle wrzeciono z silnikiem inline i stozkiem BT30. Ta karuzela to jedynie magazyn. Fakt, nie jest sztywny, brzęczy przy frezowaniu 😀
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
Post napisał: bartuss1 » 31 gru 2019, 11:26
No jak na razie nie brzęczy, chociaz ja troche przygłuchy to pieron wie.
Serwo wrzeciona ma 4,8 kW jakoś. No serwa na x i y 400W nie powalają, na zetce jest 750W. Do prostych planowań płaszczyzny i czegoś do kąta prostego wystarczy jak na razie, za duzo mam tych maszyn rozgrzebanych zeby teraz sie z tym pieprzyć. Konstrukcyjnie całość to taka wieksza Zośka.
Posty w temacie: 11
Re: brother tc 225
Post napisał: kamar » 31 gru 2019, 11:36
lepi pisze:
31 gru 2019, 11:09
No to sory, przymierzałem się do podobnej ale z normalnym rewolwerem narzędziowym.
Ciut mniejsza od takiej :
dance1
Re: brother tc 225
Post napisał: dance1 » 31 gru 2019, 11:51
Bartek w tym temacie możesz kilka szczegółów się dowiedzieć, nie będę przepisywał, mam gdzieś na 100% zdjęcia z prac, jak znajdę to podrzucę, do tego maszynę odkupił kolega forumowy i z tego co mi wiadomo z powodzeniem na niej od lat obrabia alu, czasem i stal i maszyna daje radę. Pisałem tylko żeby cudów nie oczekiwać bo to nie jest "prawdziwa" frezarka i nie pod tym kątem była projektowana ale maszyna do przydomowego warsztatu jak najbardziej ok (po kilku przeróbkach oczywiście bo to sterowanie bardzo toporne).
https://www.cnczone.com/forums/vertical ... rofit.html
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
Post napisał: bartuss1 » 31 gru 2019, 12:01
A chyba ten watek oglądałem, ale fakt, to nie ma sluzyć do orania, do tego celu robię cos innego z korpusików zakupionych kilka lat temu, a takie coś
dance1
Re: brother tc 225
#17
Post napisał: dance1 » 31 gru 2019, 13:04
fajny potworek, baza świetna. ;-)
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#18
Post napisał: bartuss1 » 31 gru 2019, 13:19
Pole robocze wyjdzie jakoś x700 y800 z500 plus kołyska na dwie osie obrotowe B i C. Moja tokarka też od razu poszła w przeróbkę i trochę części trzeba bedzie zabielić itd. Ploterek obok brothera też dostał stalowy stół 1000x2500, za niedługo sie go zabieli, tylko jamnika trzeba dokonczyć, 5,5 kw na iso40. Płyta stołu dla tego ustrojstwa z powyzszej fotki lezy sobie na trawniku, 700x800x60 i na czyms te rowki pod wózki i koszyk nakretki trzeba będzie wymęczyć. No i jakąs nową maszynkę mam robić zaraz po Nowym roku, także nie nudzę się.
Maq
Re: brother tc 225
#19
Post napisał: Maq » 31 gru 2019, 13:31
Kiedyś myślałem o takiej maszynie, szukałem informacji o postprocesorach do tego sterownia i nic użytecznego nie znalazłem, poza tym: https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post ... -p/7095168
Nie testowałem bo mi przeszło.
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#20
Post napisał: bartuss1 » 31 gru 2019, 13:53
o, trzeba bezie to sprawdzić
