posuw roboczy
Dyskusje o maszynach Morbidelli
gugacz
posuw roboczy
Post napisał: gugacz » 29 gru 2019, 18:05
witam . Od niedawna pracuje na morbidelli u 46 . nie wiem co się stalo ale maszyna podczas obróbki ma wolny posuw i nie wiem jak go przyspieszyć czy gdzieś w kodzie jest parametr odpowiedzialny za posuw roboczy ? Czy moze coś z ustawieniami maszyny się stało . z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi :D
jarosław pawlik
Re: posuw roboczy
Post napisał: jarosław pawlik » 29 gru 2019, 22:16
A ręcznie można normalnie przesuwać? Prędkości na każdej osi są prawidłowe?
boro76
Re: posuw roboczy
Post napisał: boro76 » 29 gru 2019, 22:31
W następnej linii po G0 musisz podać prędkość posuwu V ,jak wpiszesz posuw tylko w linii G0, to będzie obrabiać ale bardzo powoli. Być może to powoduje u Ciebie problemy z prędkością obróbki.
G0 X50.00 Y50.00 Z10.00 V2 S16 T41
G1 X100.00 Y50.00 Z10.00 V4
G2 X100.00 Y150.00 I100.00 J100.00
G3 X100.00 Y250.00 I100.00 J200.00
gugacz
Re: posuw roboczy
Post napisał: gugacz » 30 gru 2019, 11:17
dzięki za szybkie odpowiedzi . na potencjometr reaguje . Jeśli chodzi o V to zmieniałem we wszelkich możliwych miejscach w kodzie i nic . Zmienia się posuw ogólny czyli dojścia do punktu w którym zaczyna obróbkę a dalej ten sam ślimaczy ślizg :)
boro76
Re: posuw roboczy
Post napisał: boro76 » 30 gru 2019, 12:55
Ze strony programowej jeszcze możesz sprawdzić , w parametrach obrabiarki w zakładce "speeds" co masz wpisane w tabeli prędkości.
gugacz
Re: posuw roboczy
Post napisał: gugacz » 30 gru 2019, 13:46
Sprawdze to jak tylko bede mogl narazie urlop :) Z kwesti czysto technicznej to jaka jest ścieżko dostępu do zakładki speeds w morbidelii u 46 ?
boro76
Re: posuw roboczy
Post napisał: boro76 » 11 sty 2020, 22:52
Editor >Constants lub Parameters w zależności od wersji Tria .
gugacz
Re: posuw roboczy
Post napisał: gugacz » 23 sty 2020, 11:50
boro dzięki za pomoc . niewątpliwie bez ciebie nie poradziłbym sobie :D
Wróć do „Morbidelli”
