Dodatkowa płyta T-owa.
grawer
Post napisał: grawer » 22 gru 2019, 13:42
Nie raz jest potrzeba zamocowania narzędzia w inny sposób lub w innym miejscu na suporcie.
Pomysł był już dawno a realizacja teraz.
Za imakiem jest wolne pole na płycie by można coś zamocować. Postanowiłem dorobić płytę z T-rowkami.
Materiał i narzędzie się znalazło. Więc do roboty. Po wycięciu odpowiednie płyty wyznaczyłem miejsca na T-rowki.
Chodziło oto aby można było wykorzystać mój drugi imak na noże wymienne.
Na razie jest płyta z T-rowkami, następnie będzie płytka pośrednia między płytą i imakiem by dostosować odpowiednią wysokość. Parę zdjęć na początek tematu.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
grawer
Re: Dodatkowa płyta T-owa.
Post napisał: grawer » 23 gru 2019, 23:02
Dzisiaj poszło trochę do przodu. Owierciłem kostkę, ponawiercałem pod łby śrub imbusowych oraz wytoczyłem gniazdo dla imaka szybko wymiennego. Użyłem planszajby wykonanej własnoręcznie.
Obrazek Obrazek
W centralny otwór osadziłem na wcisk śrubę M10 która mocuje imak.
Obrazek Obrazek Obrazek
Pierwsza przymiarka na płycie T-owej. Brak jeszcze kamieni teowych i mocowania płyty T-owej do suportu tokarki.
Obrazek Obrazek
vastolorde
Post napisał: vastolorde » 24 gru 2019, 09:43
Wszystkie czynności wykonujesz na tokarce?
senio
Post napisał: senio » 25 gru 2019, 11:53
@grawer
Rowki wzdłuż, a nie w poprzek są praktyczniejsze. Tak też są wykonywane fabrycznie o ile są.
grawer
Post napisał: grawer » 25 gru 2019, 14:13
Nie wszystkie czynności wykonuję na tokarce. Mam jeszcze do obróbki frezarkę ZX7045.
Jeśli chodzi o rowki że są poprzecznie do osi tokarki to zamierzone od początku. Teraz mam możliwość przestawiania imaka o trzy pozycje gdy śruby są w poprzek, i o cztery pozycje gdy śruby są wzdłuż. Chodzi o śruby mocujące kostkę do płyty T-owej. W płycie są 4 rowki w odstępie 32.5mm. Mam jeszcze parę pomysłów względem tej płyty, ale to pokażę w miarę postępu prac.
grawer
Post napisał: grawer » 29 gru 2019, 00:02
Przy sobocie zrobiłem nieco mniej roboty dla siebie. Ale coś tam uskrobałem. Kamienie gotowe, a i z zapasem.
Najpierw odpowiedni kawałek stali. Potem frezowałem z niego kształt litery T. Pod koniec zbierając materiał po parę dziesiątek by kamień długości 12cm wchodził bez oporów do rowków w płycie.
Obrazek Obrazek
Następnie wytrasowałem punkty pod otwory M8. Wywierciłem i pogwintowałem. Przyciąłem na odcinki 17mm i z frezowałem miejsca cięcia na długość 15mm. I gotowe. :D
Obrazek Obrazek
Znaki
Post napisał: Znaki » 29 gru 2019, 22:27
No i pięknie wyszło. Jakiej grubości płyta?20?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
grawer
Post napisał: grawer » 28 lut 2020, 21:59
Płyta grubości 20mm.
Została już przymocowana do suportu i użyta po raz pierwszy do toczenia elementów z duralu. Opis przyrządu do toczenia kuli w osobnym temacie.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
piromarek
Post napisał: piromarek » 28 lut 2020, 22:37
Graver , jesteś mistrzem .
Zważywszy na zx7045, arcymistrzem :-)
grawer
Post napisał: grawer » 04 mar 2020, 16:36
No i płyta T-owa ma zajęcie :D
Zamocowany dodatkowy imak z przecinakiem zdecydowanie przyspiesza wykonanie drobnych tulejek.
Tulejki mosiężne z pręta ⌀ 12 oraz aluminiowe z pręta ⌀ 10mm. Czyli trzy operacje za jednym zamocowaniem.
Podtaczanie, wiercenie i obcinanie.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
