Mój kamyczek w tryby...
IMPULS3
Re: Mój kamyczek w tryby...
#31
Post napisał: IMPULS3 » 21 gru 2019, 12:56
jasiu... pisze:Może inaczej, moim zdaniem nikt nie popełnia samobójstwa, świadomie wchodząc pod nadjeżdżający samochód.
A jak nazwać takie zachowania?
Niestety coraz częściej mam wrażenie że jak ciocia makrela czegoś nie ustanowi to to unijne społeczeństwo nie potrafi funkcjonować. Niby ludzie chcą demokracji a praktycznie każdą rozmową udowadniają że muszą być prowadzeni na smyczy i to bez prawa głosu.
Mnie uczono że muszę się spojrzeć w lewą, póżniej w prawą i jeszcze raz w lewą i dopiero jak nic nie jedzie to mogę przechodzić. może i dlatego też staram się nawet jeśli przechodzę na swiatłach mimo wszystko spojrzeć czy na pewno samochody się zatrzymują. Ale to było w czasach kiedy panował ZSRR a teraz panuje zwiazek krajów podległych Niemcom więc może i przepisach można zrobić wszystko po niemiecku. Bo niemieckie zawsze jest lepsze.
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: kamar » 21 gru 2019, 13:08
IMPULS3 pisze:
21 gru 2019, 12:56
A kol.Impuls jak poborowy u psychiatry - a bo mnie to wszystko się kojarzy z ..... :)
jasiu...
#33
Post napisał: jasiu... » 21 gru 2019, 15:55
RomanJ4 pisze:
21 gru 2019, 10:58
niestety znając ludzka psychikę utwierdzanie pieszych, że są królami na drodze(ulicy) z pewnością nie zmniejszy ilości wypadków
To czemu Litwa wprowadziła identyczny przepis i co niektórzy sobie chwalą? Poza tym uważam, że otumaniony codziennymi problemami pieszy, z oczami wlepionymi w smartfon, nie ma świadomości o swoim pierwszeństwie, ale porusza się absolutnie bezmyślnie.
IMPULS3 pisze:
21 gru 2019, 12:56
Słowo "zawsze" zamieniłbym na słowo "czasem". Skoro nawet Litwa się skusiła takie rozwiązanie wprowadzić.
W Niemczech masz § 26 StVO (tutejszego kodeksu) - w tłumaczeniu:
Na przejściach dla pieszych pojazdy, z wyjątkiem pojazdów szynowych, muszą umożliwiać pieszym i pieszym, a także pasażerom wind medycznych lub wózków inwalidzkich, którzy chcą skorzystać z przejścia, aby przekroczyć pas ruchu. Pojazdy mogą jechać tylko z umiarkowaną prędkością i muszą czekać w razie potrzeby.
Na jedno chciałbym zwrócić uwagę - Pojazdy mogą jechać tylko z umiarkowaną prędkością i muszą czekać w razie potrzeby.
Co wam się w tym rozwiązaniu nie podoba? Przecież przejść poza ruchliwymi ulicami nie ma! Na wsi jest najczęściej jedno, przed szkołą.
Taka ciekawostka, dla pieszych w Niemczech kary są śmiesznie niskie. 5 do 10 Euro. Możecie sobie translatorem przetłumaczyć: https://www.bussgeldkatalog.org/fussgaenger/ Tak, spowodowanie wypadku 10 euro, olanie czerwonego światła 5 euro.
Głupie? Raczej przyjęcie, że pieszy może być głupim i droga do jego dyscyplinowania nie ma za bardzo sensu.
IMPULS3
#34
Post napisał: IMPULS3 » 21 gru 2019, 16:05
kamar pisze: a bo mnie to wszystko się kojarzy z .....
Mnie się nie kojarzy, ja bardziej obserwuję a co zaobserwuję to już jest moje. A że widzę co widze to i piszę, niestety nie wszystko jest zgodne z wytycznymi unijnymi. :P Cóż, taka natura.
Dodane 6 minuty 22 sekundy:
jasiu... pisze:Słowo "zawsze" zamieniłbym na słowo "czasem".
Słowo czasem by brzmiało jak podważanie decyzji najjaśniejszego państwa UE, więc musi być zawsze nawet jak jest żle to jest dobrze. :)
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: kamar » 21 gru 2019, 16:09
jasiu... pisze:
21 gru 2019, 15:55
Skoro nawet Francja dyscyplinuje sędziów to i my możemy :)
Pewnie z Litwą to taka sama trzecia tischnerowska prawda :)
Ale argumentacją się zaraziłeś :) Kaleta bis ? :)
jasiu...
#36
Post napisał: jasiu... » 21 gru 2019, 16:47
Co do sędziów, to popatrz, jak jest w Niemczech.
Co do przejść, to nie ma nigdzie o pierwszeństwie, czy to na przejściu, czy przed nim. Dlatego podałem ci tłumaczenie. W orginale to jest:
An Fußgängerüberwegen haben Fahrzeuge mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen den zu Fuß Gehenden sowie Fahrenden von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. 2Dann dürfen sie nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten.
Geschwindigkeit heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten. = zmniejsz prędkość, jak trzeba, musisz poczekać. Tu akurat prawda jest jedna, podkreślam, nie ma nic o pierwszeństwie, a mimo to w Niemczech przepuszczają.
lepi
#37
Post napisał: lepi » 21 gru 2019, 17:04
IMPULS3 pisze:
21 gru 2019, 16:05
Cóż z tego, jak, pole obserwacji malutkie. Przynajmniej w tym temacie.
IMPULS3
#38
Post napisał: IMPULS3 » 21 gru 2019, 17:20
lepi pisze:Cóż z tego, jak, pole obserwacji malutkie. Przynajmniej w tym temacie.
Lepi, powiedz dla kogo pracujesz, na rynek krajowy czy zachodni/niemiecki ?
#39
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2019, 21:57
Piesi
Za korzystanie z telefonu komórkowego na przejściach dla pieszych można zapłacić grzywnę od 10 do 12 euro. :!:
Ponadto kierujący pojazdami muszą zatrzymać się nie tylko na widok pieszego znajdującego się już na pasach, ale też oczekującego na przejście Obrazek.
https://ec.europa.eu/transport/road_saf ... her_pl.htm
A nie dochodzącego do, albo obok przejścia. Jak zwykle nasz premier nieco się rozminął z prawdą...
Poza tym jeździłem na Litwę wiele razy, i mam na ten temat swoje zdanie, chociaż prawdą jest, że tam jeździ się stosunkowo wolno...
Na filmie kolegi IMPULS3 dobitnie widać, że niektórzy piesi którzy może z roztargnienia weszli przed samochód są zaskoczeni jego bliskością, ale są i tacy którzy jakby dobrze zdawali sobie sprawę, że włażą pod maskę(np od 2:17), i mają to gdzieś... "no i co mi zrobisz ?".. Nawet nie przyspieszą kroku...
pitsa
#40
Post napisał: pitsa » 22 gru 2019, 14:45
Pieszy nawet na zielonym powinien popatrzeć w lewo i w prawo. A najlepiej daleko do tyłu patrząc w lewo, bo kierowca akurat skręca w prawo też na zielonym. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
