sterowanie i oprogramowanie minifrezarki cnc
Re: sterowanie i oprogramowanie minifrezarki cnc
Jeśli obrabiarka jest niewielkich gabarytów, to mógłby kolega rozważyć zakup gotowych modułów liniowych typu KR20 lub trochę większych, idzie coś takiego dostać za na prawdę niewielkie pieniądze a jakość jest nieporównywalna do samoróbek.
- Posty w temacie: 20
pukury pisze: ↑15 gru 2019, 00:03
Mosiądz ( czy tam alu ) fi 30mm to żaden wyczyn w sumie.
Co innego frezarka
A pojawią się - to pewne.
Jestem pod wrażeniem wiedzy i doświadczenia w zakresie TMM, PKM i OS.
Wszelako miałem nadzieję, że jako Moderator skierujesz mnie na tory "elektroniczne", co stoi w tytule mojego postu.
MfG
- Posty w temacie: 18
Przy skoku śruby 1mm wystarczą naprawdę niewielkie silniki. Mam przerobionego Proxxona MF70 właśnie z takimi śrubami i Nema 17H4401 ciągnie bez problemów przy zasilaczu 12V/3A. Pod obciążeniem do 300 mm/min. Na G0 ponad 500 mm/min.
Miałem przerabiać kolejną, ale kolega zdecydował się na razie na wersję manualną i wystawiłem na giełdzie silniki oraz płyty sterujące.
Witam po długiej przerwie, którą wykorzystałem na dokształcenie i poszukiwania w sieci.
Wybralem zestaw arnuido uno r3 + schield v3.0 + 4x a4988 sterowniki + 17-4401 motorki.
Myślę, że na początek i moje chwilowe potrzeby to wystarczy tym bardziej, że cenowo jest o.k.
Jakie jest Wasze zdanie?
Czy zamierzasz sterować wrzecionem z Arduino?
W jaki sposób?
Regulacja obrotów, czy tylko właczanie?
W jaki sposób?
Bo zestaw z trzema kosztuje prawie tylesamo, ale nie zawiera silników!
Dodane 6 minuty 17 sekundy:
niemieckiej gramatyki i ortografi jeszcze nie pojąłem, a polskiej już zapomniałem...
Powinienem napisać: tyle samo!
Wybaczcie, proszę następne błędy w pisowni.
Nabyłem arduino+cnc+drv8825+motorki kuman 17hd48002h-22b+zasilcz 12V10A.
Na stronie grbl powiadają, że w wersji 0.9j można sterować 4-tą osią.
Co Wy na to?
Co Wy na to?
A sprawdziłeś, czy ten czwarty stepstick jest do czegoś podłączony?
Jest wyprowadzony tylko na igiełkę, ale w żaden sposób nie podłączony do Arduino. Brakuje już portów.
