Walka z wiatrakami?
MiziAir
Re: Walka z wiatrakami?
#21
Post napisał: MiziAir » 20 gru 2019, 18:34
nanab, stąd tytuł tematu, sam nie wiem czy jest sens się dalej spinać, przez lata też miałem święty spokój, może to chwilowa uciecha, a w końcu dadzą sobie siana chłopaczki, a pewnie i tak nic nie wskóram. Sprawa u mnie nabrała rozpędu, bo moi sąsiedzi są też zdeterminowani pójść na wojnę z dronowymi chuliganami.
Albo inaczej, czy da się zlokalizować przynajmniej skąd ktoś steruje?
#22
Post napisał: kamar » 20 gru 2019, 20:01
MiziAir pisze:
19 gru 2019, 21:00
te najbardziej oczywiste, jak celna wiatróweczka, odpadają - teren zabudowany.
Ale jaki skuteczny :) Nawet nie spadł a więcej się nie pojawił :)
Blady
#23
Post napisał: Blady » 20 gru 2019, 20:03
Jak nie masz nic do ukrycia to daj sobie spokój niech sobie polata, w końcu się znudzi. A jak to nie przejdzie za jakiś czas to pomyśl gdzie masz wrogów i wśród nich poszukaj, mając delikwenta łatwiej coś wskórać. Wysoko latają ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
#24
Post napisał: kamar » 20 gru 2019, 20:07
Blady pisze:
20 gru 2019, 20:03
Gdzieś to już słyszałem - "uczciwi nie mają się czego bać " :)
MiziAir
#25
Post napisał: MiziAir » 20 gru 2019, 20:56
Nawet jeśli mam coś do ukrycia, to nie o strach tu chodzi :) Choć naprawdę, robiłem już dokładny rachunek sumienia, by zrozumieć czego owi natręci wyszukują, nie bardzo wiem, do czego można się chcieć przyczepić (oprócz sterty żelaznego złomu za magazynem) :)
Blady
#26
Post napisał: Blady » 20 gru 2019, 21:20
Czasami wartość intelektualna której niestety nikt u nas w kraju nie chroni jest warta więcej niż jakieś drobne przestępstwo. Może akurat podpatrują co robisz "nowego" i to też jest coś do ukrycia, bo nie zawsze zmieścisz to pod dachem...
antybeton
#27
Post napisał: antybeton » 21 gru 2019, 07:07
@MiziAir Jeżeli aż tak bardzo wnerwia Cię notoryczne latanie dronem nad Twoja posesją to może iść tą drogą. Zainwestować w odbiornik sygnału AV, bo prawdopodobnie sygnał nie jest szyfrowany. Nagrać możliwie jak najwięcej przechwyconej transmisji z drona (ujęcia Twojej posesji, przy odrobinie szczęścia facjate droniarza, ewentualne miejsce lądowania). Zrobić fotki drona nad posesją i z tym materiałem iść na policję. Strzelanie z wiatrówki, używanie jammerów to prosta droga do szukania kłopotów.
nanab
#28
Post napisał: nanab » 21 gru 2019, 07:42
MiziAir pisze: Albo inaczej, czy da się zlokalizować przynajmniej skąd ktoś steruje?
Obserwuj gdzie samolocik wyląduje i kto go weźmie.
#29
Post napisał: kamar » 21 gru 2019, 08:12
antybeton pisze:
21 gru 2019, 07:07
Strzelanie z wiatrówki, to prosta droga do szukania kłopotów.
Jakich ? :)
Czy mogę strzelać u siebie w podwórku i innym „swoim terenie”?
Tak. Na swoim terenie możesz strzelać w zasadzie bez żadnych ograniczeń, jednak musisz zadbać o to, aby śrut nie trafiał np. do sąsiada, ponieważ w najgorszym wypadku możesz zrobić komuś krzywdę, a w najlżejszym jakiś „nadgorliwy” sąsiad może wezwać policję informując, że wyrzucasz na jego posesję śmieci – tzn. śrut, Dlatego też zalecane jest strzelanie w taki sposób, aby za celami mieć jakąś nieprzebijalną barierę w postaci ściany, nasypu a minimalnie kulochwytu za tarczą.
Strzelając w górę śrut nie trafi do sąsiada :)
rdarek
#30
Post napisał: rdarek » 21 gru 2019, 09:35
kamar pisze:
21 gru 2019, 08:12
antybeton pisze:
21 gru 2019, 07:07
Jakich ? :)
No choćby niszczenie mienia (jeśli trafi) albo ktoś zobaczy i oskarży o strzelanie do ptactwa. Różnie to bywa.
A dlaczego jammer jest nielegalny może ktoś przytoczyć przepisy zabraniające używania czy posiadania takiego ustrojstwa? Łatwo powiedzieć nielegalny.
Bo to, że policja ma w du*** takie zgłoszenia o zakłócanie spokoju, podglądanie (nie dotyczy panienek) czy inwigilację to ja wiem.
A może to lata ten dron od "zaglądania do kominów";) ?
Wróć do „Na luzie”
