Problem z nakrętką przy podporze śruby NSK
problem z odkręceniem nakrętki
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
peezeet
Post napisał: peezeet » 20 gru 2019, 19:11
Witam Koledzy potrzebuję pomocy na cito! Nie daję rady odkręcić nakrętki przy podporze śruby kulowej NSK, Nie chciał bym uciekać się do siłowych rozwiązań by nic nie spieprzyć. Niby sprawa banalna ale nie puszcza. Może to jest klejony gwint? W nakrętce są dwa broki służące do blokowania jej na gwincie, na dnie tych otworów do broków widać mosiądz, prawdopodobnie do zabezpieczenia gwintu przed uszkodzeniem przez brok. Koledzy jak sobie radziliście z takimi nakrętkami?
Malaxis
Re: Problem z nakrętką przy podporze śruby NSK
Post napisał: Malaxis » 20 gru 2019, 19:14
Podgrzanie na pewno pomoże, tylko nie przesadź żeby nie uszkodzić łożysk w bloku obok .
peezeet
Post napisał: peezeet » 20 gru 2019, 19:16
Tak planuję zrobić. Tylko po co to ktoś by kleił jak są takie fajne blokujące broki?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 20 gru 2019, 19:37
Prawdopodobnie nie ma tam keleju, ale nawet w takim przypadku podgrzewanie pomaga.
peezeet
Post napisał: peezeet » 20 gru 2019, 21:25
Dodane 1 godzina 43 minuty 29 sekundy:
No...to pełny sukces-grzanie pomogło. :D
Wygląda na to że bez jakichkolwiek strat się obyło, bo z łożyska nawet smar się nie wytopił.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
