Rozszerzenia NX i Solidworks
McBali
Post napisał: McBali » 17 gru 2019, 11:34
Witam. Znalazłem model uchwytu trójszczękowego w solidworksie na grabcadzie. Plik w ktorym jest ten uchwyt ma rozszerzenie sldprt i drugi sldasm. Czy da się te pliki otworzyć w nxie bez żadnych problemów ? Nie mam możliwości tego sprawdzić, dlatego pytam.
bildder
Re: Rozszerzenia NX i Solidworks
Post napisał: bildder » 17 gru 2019, 15:09
Myślę, że lepiej zadać to pytanie w dziale NXa.
A przy okazji, ponieważ SW i NX działają na tym samym jądrze Parasolid, to wymiana pomiędzy tymi systemami jest dość łatwa, na pewno w drugą stronę da się otwierać.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
mateu5
Post napisał: mateu5 » 17 gru 2019, 17:21
Bez problemu to otworzysz
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
McBali
Post napisał: McBali » 17 gru 2019, 18:02
Nie za bardzo to wychodzi. Mam nx 10. Pliki sldprt nie otwieraja sie i wywala blad Obrazek . Obrazek
bildder
Post napisał: bildder » 18 gru 2019, 09:13
Daj link do grabcada, pobiorę i zapiszę Ci to w .*xt - na 100% da się otworzyć w dowolnej wersji NX.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
STELMI
Post napisał: STELMI » 18 gru 2019, 11:19
trzeba otworzyć w SolidWorks i zapisać jako parasolid, dopiero wtedy otworzysz w NX
McBali
Post napisał: McBali » 18 gru 2019, 12:56
STELMI
Post napisał: STELMI » 19 gru 2019, 06:26
McBali pisze: ↑
18 gru 2019, 12:56
https://grabcad.com/library/3d-printable-lathe-chuck-1
https://grabcad.com/library/kitagawa-jn06t-1
Te dwa Bildder jak mozesz. Dzieki wielkie za pomoc !
w obu przypadkach masz pliki .STEP - otworzysz je NXem też
Wróć do „Solidworks”
