Noszę się z zamiarem zakupu testowo takiego oto palnika FY-XF400
https://pl.aliexpress.com/item/40001737 ... b201603_53
Czy ktokolwiek miał do czynienia z tym urządzeniem lub jego pochodną? (produkowane to jest w wielu amperażach od 200 do 400A i pod wieloma nazwami). Czy to ma prawo działać? Obecnie mam chińskiego Trafimeta Ergocut 141 no i zdarza mi się ciąć około 100A ciągłym grube blachy - palnik tego nie wytrzymał, nadtopił się w środku i zaczęły się spore kłopoty wynikające z niecentryczności (od początku szału nie było).
Druga sprawa ten palnik z Aliexpress nie ma wyprowadzonego przewodu zajarzania (czyli przypuszczalnie nie jest zajarzany HFem?). Ja mam plazmę z HF Lincolna PC105 - czy ten przewód pilot arc można dorobić podłączając go do korpusu palnika w odpowiednie miejsce - czy to tak nie zadziała - bo geometria palnika/izolacja jest inna?
Przepraszam jeśli pytania są naiwne, ale jestem raczej początkującym praktykiem, niż zaawansowanym teoretykiem
dzięki za wskazówki.
