Wałeczki ceramiczne fi 3 x 30
mechatronik1
Post napisał: mechatronik1 » 10 kwie 2008, 15:12
poszukuję wałeczków ceramicznych o wymiarach Φ3mm długość 30mm,
zależy mi na dużej sztywności i minimalnej przewodności cieplnej
chce ustalać wałki w otworze trzema wałeczkami zapewniajac stabilizacje cieplna
firmy handlowe bądź trudniące się obróbką ceramiki z całej Polski...
ewntualnie wałeczki z szafiru lub rubinu syntetycznego
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 kwie 2008, 17:14
Nie wiem czy znasz tą ofertę http://www.ceramit.pl/oferta.html
mechatronik1
Post napisał: mechatronik1 » 10 kwie 2008, 17:40
tak już rozmawiam z nimi :) , ale nie wierzę że w całej Polsce jest tylko jedna firma,która zajmuje się wyrobem ceramicznych elemntów konstrukcyjnych
Lepiej powiedz: Być może mógłbym zostać po godzinach...
Zamiast: Czyś ty och...ł myślisz, że ja domu nie mam?
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 kwie 2008, 17:48
To jest dość trudny i rozległy temat. Gdybyś opisał bliżej Twój problem można by było może coś wymyślić.
mechatronik1
Post napisał: mechatronik1 » 10 kwie 2008, 18:23
ja bym bardziej określił go jako: "rzadko spotykany"
generalnie problem wygląda tak;
1 mam wałek mosiężny i mam go ustalić w większym otworze w kostce z aluminium
2 ustalając chce zrobić pasowanie ciasne 3 wałeczki ceramiczne co 120° w otworze w kostce aluminium osiami równolegle do osi ustalanego wałka
3 wałeczki ustalające mają zapewnic sztywność i minimalną przewodność cieplną
4 więc metale odpadają, tekstolit będący dobrym izolatorem jest za mało sztywny, tarnamid za miękki i płynie w wyższych temperaturach
5 zostają tylko ceramika i kamienie syntetyczne
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 kwie 2008, 18:32
A teflon Ci nie wystarczy? Zostały także grafity
Teflon do 260 stopni jest stabilny.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 kwie 2008, 18:45
Witam.ALZ ma rację-grafity.Kup elektrodę grafitową do przepalania np fi8 i chwilka pracy na tokareczce i gotowe.Trochę sprzątania ale....
mechatronik1
Post napisał: mechatronik1 » 10 kwie 2008, 18:50
teflon chyba za mało sztywny a o graficie nie pomyslałem
a jak jest z przewodzeniem ciepła w graficie??,
przeważnie jak coś dobrze przewodzi prąd to i ciepło..
Bardzo kruche są te elektrody grafitowe??
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 kwie 2008, 18:58
No trochę kruche są... te fi 3 trochę ogranicza obszar poszukiwań.Grubsze to rurki ze szkła kwarcowego w sklepach medycznych-gdzieniegdzie tną na wymiar oraz wkładki ceramiczne w spawarkach gdzie środkiem wychodzi elektroda wolframowa-ale to co najmniej fi5...
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 kwie 2008, 19:00
Wałki ceramiczne musiałyby być wykonane z azotku krzemu i o ile z kulkami nie byłoby problemów to o wałkach nie słyszałem(napewno da się je zrobić ale chyba chodzi o to aby były juz i tanio)
Teflon można użyć z wypałniaczem szklanym i jest twardszy.
Grafitów jest mnóstwo z różnymi dodatkami ,ale nie wiem jak z kruchością, ale jak wspominasz o szafirach i rubinach które są stosunkowo kruche to spróbuj np. szkło kwarcowe.
Przejrzyj tę stronę-szkło kwarcowe i szafirowe http://www.juropol.pl/www/index.html
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2008, 00:45 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
