Wałeczki ceramiczne fi 3 x 30
mechatronik1
poszukuję wałeczków ceramicznych o wymiarach Φ3mm długość 30mm,
zależy mi na dużej sztywności i minimalnej przewodności cieplnej
chce ustalać wałki w otworze trzema wałeczkami zapewniajac stabilizacje cieplna
firmy handlowe bądź trudniące się obróbką ceramiki z całej Polski...
ewntualnie wałeczki z szafiru lub rubinu syntetycznego
mechatronik1
mechatronik1
ja bym bardziej określił go jako: "rzadko spotykany"
generalnie problem wygląda tak;
1 mam wałek mosiężny i mam go ustalić w większym otworze w kostce z aluminium
2 ustalając chce zrobić pasowanie ciasne 3 wałeczki ceramiczne co 120° w otworze w kostce aluminium osiami równolegle do osi ustalanego wałka
3 wałeczki ustalające mają zapewnic sztywność i minimalną przewodność cieplną
4 więc metale odpadają, tekstolit będący dobrym izolatorem jest za mało sztywny, tarnamid za miękki i płynie w wyższych temperaturach
5 zostają tylko ceramika i kamienie syntetyczne
mechatronik1
ALZ
Wałki ceramiczne musiałyby być wykonane z azotku krzemu i o ile z kulkami nie byłoby problemów to o wałkach nie słyszałem(napewno da się je zrobić ale chyba chodzi o to aby były juz i tanio)
Teflon można użyć z wypałniaczem szklanym i jest twardszy.
Grafitów jest mnóstwo z różnymi dodatkami ,ale nie wiem jak z kruchością, ale jak wspominasz o szafirach i rubinach które są stosunkowo kruche to spróbuj np. szkło kwarcowe.
Przejrzyj tę stronę-szkło kwarcowe i szafirowe http://www.juropol.pl/www/index.html
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2008, 00:45 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
