Podkładki, dystanse pod nóż
Witam, czy są w sprzedaży podkładki pod noże tokarskie 130x25 mm o różnych grubościach? najlepiej co 0,05 lub 0,10 mm. Potrzebuje ich do ustawienia wysokości noża.
Re: Podkładki, dystanse pod nóż
Na prawdę aż tak dokładnie ustawiasz nóż?
Większości ludzi +/-dycha w zupelnosci wystarczy.
Ale jak chcesz, to za dyche dostaniesz szczelinomierz. Listki mają welkosc w sam raz pod nóż, kupisz 3-4 zestawy I masz podkładek skolko godno, I do tego dokładne bardziej niż trzeba.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Właśnie używam wkładek od szczelinomierza ale pomyślałem, że może podkładki które obejmowałyby całą powierzchnię noża zapewniło by lepszą stabilność.
Masz coś takiego, co się nazywa "taśma wzorcowa" o różnych grubościach. Możesz sobie ze szpulki odciąć. A grubości masz od jednej setki, do 1 mm. Jeśli stać cię na takie rozwiązanie, to możesz mieć bardzo dokładnie (oczywiście nie kupujesz wszystkich szpulek, tylko te, które uważasz za potrzebne).
Ja cienkie podkładki mam ucięte na pasująca długość ze stalowych taśm do paletowania(bandowania), znajdziesz je np w marketach budowlanych typu OBI, itd(jako odpad po towarze)
albo skupach złomu.
Większość jest grubości 0,45/0,5mm, ale trafiają się i szersze/grubsze np od paletowania mat. typu cegła, itp..
oferta taśm jednej z firm:
https://www.impiger.pl/catalogue/catego ... we_32.html
dostępne szerokości: 13, 16, 19, 32 mm
dostępne grubości: 0,5; 0,6; 0,8 mm
Dają się składać w stosy.
Grubsze(1,5-3mm) to np cięte z budowlanych łączników ciesielskich, bednarki,
https://www.stalco.pl/c/50/zlacza-ciesielskie,
albo z różnych podobnych blaszek,
a o grubości ≥ 4÷6mm ucięte z wąskich grubszych kątowników/narożników, łączników, i tym podobnych,
których w działach z galanterią budowlaną jest spory wybór, można coś sobie dobrać.
Czasem też kiedy potrzeba jednej grubszej(≠8-16mm) podkładki zastępczo podkładam stalki różnych rozmiarów....
albo skupach złomu.
dokładnie ja też a korektę robię blachą z puszek po pepsiRomanJ4 pisze:Ja cienkie podkładki mam ucięte na pasująca długość ze stalowych taśm do paletowania
