Podkładki, dystanse pod nóż
MazakQT20
Post napisał: MazakQT20 » 13 gru 2019, 21:41
Witam, czy są w sprzedaży podkładki pod noże tokarskie 130x25 mm o różnych grubościach? najlepiej co 0,05 lub 0,10 mm. Potrzebuje ich do ustawienia wysokości noża.
Steryd
Re: Podkładki, dystanse pod nóż
Post napisał: Steryd » 13 gru 2019, 22:58
Na prawdę aż tak dokładnie ustawiasz nóż?
Większości ludzi +/-dycha w zupelnosci wystarczy.
Ale jak chcesz, to za dyche dostaniesz szczelinomierz. Listki mają welkosc w sam raz pod nóż, kupisz 3-4 zestawy I masz podkładek skolko godno, I do tego dokładne bardziej niż trzeba.
Można?
Morzna!!!
MazakQT20
Post napisał: MazakQT20 » 13 gru 2019, 23:39
Właśnie używam wkładek od szczelinomierza ale pomyślałem, że może podkładki które obejmowałyby całą powierzchnię noża zapewniło by lepszą stabilność.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 gru 2019, 08:56
Wytnij sobie z blachy różnej grubości.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 gru 2019, 09:23
Masz coś takiego, co się nazywa "taśma wzorcowa" o różnych grubościach. Możesz sobie ze szpulki odciąć. A grubości masz od jednej setki, do 1 mm. Jeśli stać cię na takie rozwiązanie, to możesz mieć bardzo dokładnie (oczywiście nie kupujesz wszystkich szpulek, tylko te, które uważasz za potrzebne).
Post napisał: RomanJ4 » 14 gru 2019, 10:12
Ja cienkie podkładki mam ucięte na pasująca długość ze stalowych taśm do paletowania(bandowania), znajdziesz je np w marketach budowlanych typu OBI, itd(jako odpad po towarze)
albo skupach złomu.
Większość jest grubości 0,45/0,5mm, ale trafiają się i szersze/grubsze np od paletowania mat. typu cegła, itp..
oferta taśm jednej z firm:
https://www.impiger.pl/catalogue/catego ... we_32.html
dostępne szerokości: 13, 16, 19, 32 mm
dostępne grubości: 0,5; 0,6; 0,8 mm
Dają się składać w stosy.
Grubsze(1,5-3mm) to np cięte z budowlanych łączników ciesielskich, bednarki,
https://www.stalco.pl/c/50/zlacza-ciesielskie,
Obrazek Obrazek Obrazek
albo z różnych podobnych blaszek,
a o grubości ≥ 4÷6mm ucięte z wąskich grubszych kątowników/narożników, łączników, i tym podobnych,
których w działach z galanterią budowlaną jest spory wybór, można coś sobie dobrać.
Czasem też kiedy potrzeba jednej grubszej(≠8-16mm) podkładki zastępczo podkładam stalki różnych rozmiarów....
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 gru 2019, 10:31
RomanJ4 pisze:Ja cienkie podkładki mam ucięte na pasująca długość ze stalowych taśm do paletowania
dokładnie ja też a korektę robię blachą z puszek po pepsi
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 gru 2019, 11:15
Ja korzystam z transformatorów typ E I , właśnie to I jest ok.
Wróć do „WARSZTAT”
