Anodowanie aluminium.
fafekalien
Re: Anodowanie aluminium.
Post napisał: fafekalien » 12 gru 2019, 09:38
Cześć,
Czy ktoś z Was wie w jaki sposób skutecznie można zabezpieczyć powierzchnię przed anodowaniem? W jaki sposób można zrobić to najprościej, najtaniej i najszybciej ;)
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 23 gru 2019, 09:21
Są lakiery do tego. Czasami używa się silikonowych kołków stożkowych do zaślepienia. Galwanizeria powinna mieć na to metody więc może im powiedz, że masz taki problem.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
CFA
Post napisał: CFA » 23 gru 2019, 10:10
tomchlop pisze:
23 gru 2019, 09:21
Galwaniernia ma metody, ale dla serii i wtedy zaślepią, zasłonią itp, ale z jednym detalem problem najczęściej jest po stronie zlecającego. Chyba, że galwanizernia jest życzliwa.
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 23 gru 2019, 18:30
No na to nie mam wpływu. Ale są święta więc może duch świąt im się udzieli😀
CFA
Post napisał: CFA » 23 gru 2019, 18:40
Teraz to raczej pozamykali na Święta i tydzień kolejny...i nic nie robią.
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 24 gru 2019, 14:25
Jak pisałem wcześniej spróbuj z kołkami. Ja brałem z firmy:
Mają do wszystkiego: piaskowania, cynkowania, anodowania. Ewentualnie spróbować znaleźć coś podobnego w odmętach domowych zapasów.. :mrgreen:
Możesz też spróbować lakierów. Tylko nie wszystkie wytrzymują wysokie temeratury:
https://alco.com.pl/lakier-zabezpieczaj ... d1338.html
Wróć do „Obróbka metali”
