Amada FO mk2 3015 NT obudowa soczewki
obudowa /oprawa soczewki
lejer
Post napisał: lejer » 15 lis 2019, 10:19
Czy do amady kupujecie same soczewki(wymieniacie samodzielnie) czy z obudowa?
Prubowalismy rozkrecac, ale sie nie udalo.)
Tak wyglada soczewka 7,5" w obudowie rys 1-2
rys1Obrazekrys2 Obrazek
A to chcialbym kupic aby samemu latwo wymieniac:
Przepraszam za brak polskich znakow.
Jestem operatorem/programista(jak by ktos potrzebowal.) Lasery: amada fo m2 3015nt (fanuc),bystronic bystar 4020 stary, Gietarki amada/fasti, laser rury blm/adige lt 120, "dziurkarka" trumpf trumatic 500r, programy:jetcam,artube,protube,ProductionDesigner,Dr.ABE_Blank,autocad,inventor,tops300/trutops, wyginarka rur pedrazzoli,
qetuo1
Re: Amada FO mk2 3015 NT obudowa soczewki
Post napisał: qetuo1 » 04 gru 2019, 23:16
Może trochę późno ale napisze dla innych
Amada ma dwa typy obudowy soczewki
twoja jest niestety trudno rozbieralna..
da sie ale za każdym razem trzeba kupić z soczewką nowe uszczelnienia bo stare trzeba ,,wydłubać"
Polecam kupić wersje rozkręcaną jest dostępna w Amadzie i nie jest to wielki koszt
lejer
Post napisał: lejer » 12 gru 2019, 09:37
mozesz mi podac kontakt do sprzedawcy albo numer tej obudowy?(moze byc na priv jak nie mozesz tutaj)
lukeamada
Post napisał: lukeamada » 15 lut 2020, 07:57
dokladnie sa dwie opcje do wyboru. Pierwsza ktora prezentujesz to tak zwany mounted lens ma swoje plusy przy codziennym czyszczeniu, soczewki nie naraza sie jej na niebezpieczne dotykanie palcami i przy upadku tez "cos tam" chroni ale za to cena jest wyzsza. Natomiast druga opcja polega na kompletnej wymianie holdera soczewki na rozkrecany(ktory nie wiem czemu Amada sprzedaje tak samo jako mounted lens) skoro mozna go rozkrecic i spokojnie bez zadnych uszczelek wymienic sama soczewke na nowa nie placac za nie potrzebna obudowe ja sam taki uzywam i nie mam problemu w codziennym uzytkowaniu.
Dla porownania ceny u mnie za mounted lens 400-600£
lens bez obudowy 200-400£ ceny te oczywiscie sa tak rozbiezne z powodu parametrow soczewki
