Wózek rowerowy
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Wózek rowerowy
#31
Post napisał: pioterek » 09 gru 2019, 20:42
A może to coś takiego powinno być, powiedzmy, że odcinek niebieski to oś koła roweru, a te trójkąty u dołu to podłączenie do wózka no i linie nie mogą się krzyżować by nie blokować koła. Tylko w którym miejscu wózka to podłączyć, połączenie wydaje się dość długie, a to jednak wada.
Może gdyby ta animacja pokazywała zakres ruchu bez skrzyżowanych linii to było by to!
dasza77
Re: Wózek rowerowy
#32
Post napisał: dasza77 » 10 gru 2019, 10:45
gdyby autor zrezygnował z koszyka na bagażniku , to proszę przykład przyczepki.
allegro Numer oferty: 7713329690
Chyba sam sobie taką kupię, bo niedroga i wydaje sie funkcjonalna - do pchania i ciągnięcia za rowerem .
Steryd
Re: Wózek rowerowy
#33
Post napisał: Steryd » 10 gru 2019, 11:03
a mi się wydaje, że to wynajdowanie koła od nowa na siłę. Przecież koła w wózku są centralnie, więc nie będzie on znacznie obciążał dyszla, zatem główne obciążenie będzie ciągnąć wózek. Idąc tym torem można sobie spokojnie odpuścić kombinacje, tylko dać dyszel U, żeby mijać koło, ewentualnie przedłużyć go trochę wzdłuż widelca (żeby dać drugie mocowanie na dłuższym ramieniu), żeby lepiej znosił ewentualnie niewyważenie wózka.
Można?
Morzna!!!
pitsa
Re: Wózek rowerowy
#34
Post napisał: pitsa » 10 gru 2019, 15:56
Wielokrotnie wspomniane tu mocowanie typu U jest prostsze niż te linki.
Jeśli mają być duże obciążenia to dałbym jeszcze długi dyszel lub możliwość przedłużania. Obciążenie wyważone na oś przyczepki i potem jest mniejsza siła na końcu targająca rowerem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Wózek rowerowy
#35
Post napisał: pioterek » 11 gru 2019, 04:23
Ta wersja nie ma problemu, z poprzednią nie mogę dojść do ładu
froda.zip
plik
(21.72 KiB) Pobrany 122 razy
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Wózek rowerowy
#36
Post napisał: pioterek » 11 gru 2019, 09:31
Animacja jest zrobiona na zasadzie wahadła i tak jak to opisałem u góry działa co zresztą widać, kombinowanie w sposób który sobie wcześniej wymyśliłem nie przynosiło rezultatów, ale gdy w miejsce "niebieskich" kawałków wstawiono elementy elastyczne ( nieobrotowo i bez przegubów ) które są trwale osadzone w "trójkątach" też projekt zadziałał. Czyli spełniając ten warunek można by robić.
Povver.zip
plik
(22.65 KiB) Pobrany 101 razy
mareq_bb
Re: Wózek rowerowy
#37
Post napisał: mareq_bb » 11 gru 2019, 11:35
Po co tyle kombinować. Zobacz sobie jak to jest zrobione w przyczepkach do wożenia dzieci.
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Wózek rowerowy
#38
Post napisał: pioterek » 12 gru 2019, 09:51
Popatrz, wszystko po to, żeby iść do przodu... nawet gdy przód jest z tyłu.
pioterek
Posty w temacie: 13
Re: Wózek rowerowy
#39
Post napisał: pioterek » 14 gru 2019, 10:15
Zmieniłem dyszel, a właściwie oba po stronie roweru.
Zamiast niebieskich elementów zastosuję kawałki gumy wycięte ze starej opony lub z czegoś podobnego i umocuję by dolegały do pozostałych elementów we widoczny sposób.
pavyan
Re: Wózek rowerowy
#40
Post napisał: pavyan » 14 gru 2019, 21:33
Obawiam się, że z takim połączeniem promień skrętu będziesz miał podobny do autobusu.
Jakby to powiedzieć... kombinujesz jak koń pod górę :D
Spróbuję jeszcze raz :wink: :
Zrób przedłużenie tego rowerowego widelca "U" (wyrastającego z dolnego prawego rogu rysunku) jako praktycznie identyczny element lustrzany.
Może być sztywny, ale lepiej ruchomy, zawieszony tu gdzie zamocowałeś gumy - z ograniczonym ruchem w pionie, ale nie ruchem swobodnym tylko tłumionym. Zaryzykowałbym opinię, że np. takie lub podobne gumy byłyby najprostszym i niezłym sprężystym amortyzatorem pionowym - ale cały układ musiałby mieć dobrą sztywność w poziomie, żeby to dobudowane "U" nie tańcowało na boki (ponieważ na zakrętach naciskałoby na błotnik lub tarło o oponę).
Na końcu, na środku tego wleczonego "U" zwykły pionowy hak z nawleczonym kawałkiem rurki gumowej i dwoma gumowymi podkładkami dla tłumienia hałasu (plus nakrętka od góry), albo nawet i hak z kulą.
Wózek zaczepiony na tym pręcie oczkiem albo kulą na krótkim dyszelku będzie miał swobodę ustawienia się nawet pod kątem prostym do roweru.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Wróć do „WARSZTAT”
